Beiträge von Dobse95
    ich habe gerade gemerkt das er nicht wirklich Kompression hat, man kann denn Kickstarthebel ziemlich leicht mit der Hand nach unten drücken, liegt das am Einringkolben denn bei keinem Kumpel schaft man es nur schwer mit der bloßer Hand (MZA 70/4) dann pfeift es auch leicht irgendwo beim drücken ?!?!?!
    Nadel hab ich Tiefer gehangen, dann wird es etwas besser aber Standgas bekommt man nicht eingestellt denn bei der Drehzahl geht sie aus.
    Luftfilter abmachen überhaupt keine Veränderung.
    habe jetzt eine 95 HD verbaut aber in denn unteren Drehzahlen kein unterschied zur großen.
    OT war ja eigentlich noch vom 60/4 eingestellt bei dem hatte ich mit der Zündung nie Probleme habe trotzdem noch ein stück nach oben gedreht, dabei habe ich mich an dem stich auf dem Gehäuse orientiert der ja 1.6 sein sollte und der stimmt jetzt mit dem auf der Grundplatte überein. kann aber auch mit einem Digitalen Messschieber messen.
    aber noch keine veränderung :/
    meine S51 hat Probleme mit der Gasannahme, sie spingt schlecht an und stirbt beim starken gas geben im unteren Drehzahlbereich ab.
    der Zündzeitpunkt ist 1,6 mm vor O.T. vor dem Neuen Zylinder war ein 60/4 verbaut und er hatte keine Probleme mit der Zündung.
    Verbaut wurde nun:
    • RZT RS606 DA
    • RVFK 20mm mit Pilzluftfilter
    • Daily Race R Auspuff
    Der Vergaser wurde nach anleitung eingestellt und ist mit einer 105 HD versehen. Mir wurde gesagt das der 6 kanal untenrum recht träge ist, aber so träge das man nicht mal im 2. Gang eine 90° Kurve fahren kann ??? Die Nadel habe ich höher gehangen aber keine Verbessrung zu spüren, eher schlechter.:([CENTER][/CENTER]
    [CENTER][/CENTER]
    ich habe von der ganzen Sache mal ein Video Gedreht vllt. hilft das bei der Fehlersuche weiter:
