Beiträge von Duc
    Hallo, ich habe für meinen Jungen eine SR50B4 aufgebaut, Motor neu, Antrieb neu, alles gepulvert, Vape Zündung mit umbau auf 12 V neue Reifen und nun kommt das Problem, vergaser penibelst gereinigt alle Düsen neu, neuer Schwimmer, neue Nadel und nichts läuft er ruckelt beim beschleunigen, standgas läst sich gar nicht einstellen , muss aber anmerken das ich das schon mehrfach gemacht habe bei meinen anderen Simsons und nie Probleme hatte.
    der Vergaser ist ein 16N3-2 vorher war ein 16N1-11 verbaut der leider nicht mehr zu reinigen war da der Aluguss mit irgendwas in kontakt gekommen ist und das alu ausblüht .
    So jetzt zur Sache ich hab den vergaser nun zum gefühlten 100000 mal ausgebaut und durch zufall 2 öffnungen gesehen die es bei meinen anderen Mopeds nicht gibt, aber sind ja auch andere gaser 16N1 trotzdem kommt es mir spanisch vor.[ATTACH=CONFIG]8087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]8088[/ATTACH]
    für was sind die da? und kann ich die verschliessen, vor allem mit was?
    Den nebenluft test hab ich gemacht , er zieht definitiv am vergasser nebenluft , die dichtflächen sind plan neue dichtung ist verbaut trotzdem geht die drehzahl runter wenn ich bremsenreiniger aufsprüh da die seltsame öffnung auf bild 2 an der flanschseite liegt und man auch durchpusten kann denk ich es kommt von daher. Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
    LG DUC
