[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170812/3b43023b3ea911cf22fa21876f2ba05d.jpg]hier malendes Diagramm . Ist Motorleistung. Werde demnächst mal mit vergasergröße und Auspuff experimentieren
Wem die Drohne wohl gehört , die das ganze we unterwegs war ..weiß das einer ?
Ja ist super .. hatte auch mal in Richtung Vespa Zylinder geguckt aber da hast du denn nur direktmembran. Da war mit 44 mm hub bei 115 ccm Schluss . Hätte so um die 10-12 ps aber bestimmt ein mords Drehmoment
Zitat von HubraumsuchtiDer hat wahrscheinlich maue SZ. Mein 70ccm Airsal t6 hatte mit LTM mit dünnen Krümmer und 24er Oko PWK 9,8ps und 9,8nm bei 7600 bzw 6900 ausgespuckt
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
Ja das hört sich gut an . Der Mbk booster Zylinder ist dafür besser geeignet.
Zitat von Mr. EIch sag doch Gebläsemembraner, viel Aufwand, ernüchterndes Ergebnis.
Gesendet von meinem SM-T280 mit Tapatalk
Vom Aufwand her muss ich dir recht geben . Aber es hat mir Spaß gemacht, den Motor zusammen zu setzen bzw die Komponenten passend zu machen . Ich habe mir auch selber gesagt, dass ich so einen Motor nicht nochmal bauen werde . Das Ergebnis ist nüchtern aber für mich okay . Ich hab nie erwähnt, dass der ü 12 ps bringt oder sonstiges. Er drückt sauber von unten raus und das fährt sich prima [emoji41]
Ich mach noch Noch ein Bild von der Geraden. Es ist fast keine Kurve zusehen . Die 6.8 nm liegen sehr sehr früh an [emoji23]
Grüßt euch [emoji137]♂️ Harzring ist leider vorbei und jetzt Will ich noch ein paar Dinge ändern . Samstag Abend war ich beim freien Training mit dabei und hab irgendwie Blut geleckt ..die Karre hat super durch gehalten .. bis zum Schluss . Dann müsste sich unbedingt der rechte simmering verabschieden und das ganze Öl hat sich wunderbar mit dem lüfterrad verteilt .. ich sah aus wie Sau [emoji23] hat aber trotzdem Spaß gemacht und deshalb werde ich die Karre wieder etwas höher legen und etwas streckentauglichere reifen kaufen [emoji106] die m3 sind glatt gefahren .. auf der Rolle war ich auch... 6.8 ps bei 6.8 nm [emoji23][emoji23] ich werde demnächst mal einen anderen Auspuff probieren [emoji137]♂️ hier noch ein paar Bilder [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/7cbf081b8c78c77c42e31d1b537b2e0a.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/572928b4818d180ba030298693b0de62.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/2b414bb3e5384dd37195557f1924d5f3.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/d15a3e9e52c53df55c4f11a88397ac5f.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170807/d8cea33097bcd245134b88b98e7d0914.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170722/085ab8d7f10b144544ebbeab8b70fe8c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170722/d5da5ef5e167c13f7a6629c48ae9896c.jpg]alles dran Jungs .. bin heute 5km gefahren und bin echt begeistert..geht gut voran und hat trotz 16 er ritzel sehr guten Ganganschluss.. aber ich muss hinten die 24 er Dämpfer rausschmeißen.. schlagen sehr schnell durch bei meinen zarten 110kg
Das linke luftleitblech?
Auspuff ist bewusst so gelegt .. hatte den noch zu liegen .. Video hab ich gestern schon in der Facebookgruppe gepostet.. falls du da drin bist
Bequemer als es aussieht [emoji12] . Kommt noch gut an die Bremse
Grüßt euch .. [emoji137]♂️ ja der Bock läuft .. heute hab ich ihn zum laufen gebracht, den Vogel .. top Sound muss ich sagen und hängt sehr direkt am Gas . Düse ist momentan eine 190 er Mikuni düse . Nach dem Kerzenbild hab ich jetzt noch nicht geschaut.. ich bin echt begeistert . Wir sehen uns auf dem Harzring . Dort werde ich mich wahrscheinlich mal auf die Rolle stellen [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/a1dddcb30be66ae3d0865f8fc05112cf.jpg][emoji7][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170721/57836e49bb63baefbac1b5a212bffcbd.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170712/1b49f8e407bbe6138e649df9ccb8e1f3.jpg]mometanter Status .. Funke kommt . Fehlt nur noch der Auspuff und das Fahrwerk.. die Dämpfer hab ich eigentlich schon da aber es fehlten die Reduzierungen auf 8 mm [emoji58] .
Sind 63ccm . Hab ne 39,5 er Welle . Mikuni tm 24 vergaser
Tunnelbefestigung muss weichen.. beim ritzel fang ich immer etwas größer an und geh dann runter
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/a39e1ae1d9a689680809672d4adcdd84.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/c1bdb9b069500f0226c8bc626d38dcd1.jpg] Motor ist drin. Muss auch gleich wieder was Umbauen.. weiter gehts
Moin Micha.. ich hab ne 4K Malossi drin . Die passt auch nicht ohne weiteres. Einen zusätzlichen Kasten muss man da nicht montieren
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/5f89d97c36371c4d0e8d7488a98014ad.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/6df653c51319daab3dfa64e5b0962a7e.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/4505052b2db266b01e43522451841088.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/262e14c0ed4910aae2f14e415cc6907c.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/03c418ba462a6668621a4f843dd16340.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170707/695ae3d819244e2785018c83f3cf9e86.jpg] Nabend ..Motor ist fast fertig . Wird demnächst eingebaut
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170630/db8242d150b6f92bdac63d71a9d8d404.jpg] Hi . Hab mal ein bisschen weiter gemacht. Die BMW Speichen passen super . Im Moment hab ich sehr wenig Zeit dafür und hab auch bedenken, dass ich es nicht zum Harzring schaffen werde .. mal sehen
Cool..weiß einer ob das Problem mit den Wellendichtringen auch bei der 39,5 er Welle besteht ?
