Doch nicht die hat sich nur unter dem Silikon versteckt also sie lässt sich nicht einstellen geht immer wieder aus
aber sie fährt jetzt ganz normal also alles stimmt ausser das sie im Standgas abwürgt
was soll ich machen?
neuer Vergaser?
Beiträge von Maru
Ich denk ich weiss woran es liegt.
Die Leerlaufluftregulierschraube ist garnicht vorhanden und das loch einfach mit Silkon zu gemacht. -
Ich hab ne neue Zündkerze und nun springt sie auch sauber an
doch jetzt hat sich gleich ein neues problem aufgetan und zwar würgt sie im leer lauf nach ner zeit ab und während der fahrt
zieht plötzlich nichtmehr und dann wieder
was kann ich machen?
leider hab ich den Ratgeber noch nicht
kann es sein das der Motor oder Vergaser irgendwo Luft anzieht wo es nicht sein sollte? -
Jop hab mir welche bestellt danke.
Und noch was, der Auspuff ist hoch gebaut, ich will mir einen krümmer besorgen mit dem ich ihn wieder nach unten bauen kann.
Ist das der richtige Krümmer, chrom (Auspuffrohr) S51, Simson Ersatzteile Schwalb ? -
Ok gut dann besorg ich mir das mal.
Die Zündkerze gibt funken. -
Ich komm aus München [ATTACH=CONFIG]8132[/ATTACH]
Meinst du die zwei braunen Kabel? -
Ok gut danke dir dann check ich das mal ab.
Ne
Aber danke dann mach ich das mal morgen.
Meinst du mit Zündfunken prüfen einfach nur schauen ob er da ist? -
Ich habe mir letzten Sonntag eine Simson s51 n gekauft.
Beim kauf hab ich eine Probe fahrt gemacht. Sie sprang nicht sofort an da sie den Winter in der Garage stand.
Darauf hin hat der Verkäufer den Vergaser gereinigt und sie sprang danach auch super an. Der Motor hat sich gut angehört
und sie ist ganz normal ruhig gefahren.
Ich hab sie dann gleich mit zu mir mitgenommen und wollte sie gestern wieder anschmeißen aber es hat nicht geklappt.
Ich hab noch mal den Vergaser gereinigt und hab das alte Benzin das noch im Tank war abgelassen und neues eingefüllt.
Was könnt ich denn noch probieren?
Ich selbst hab leider nicht genug Ahnung um das Problem zu erkennen.
Ich hoff ihr könnt mir helfen
