ich bräucht mal den anschlussplan der verteiler leiste, bei moser stehen nur einzelne zahlen dran im plan
Beiträge von Löwe
Hallo da hier ja doch ein paar einzelne am See wohnen eine Frage an euch.
Wir sind hier im Raum Singen, Radolfzell, Höri nen paar leuts wo regelmäßig ausfahrten machen. Und da wir neue mitfahrer immer gebrauchen können mal die Frage ins Forum ob noch jemand aus unserer Gegend hier Lust hätte? -
hab mir mal nen 70/4 bestellt
mit 5gang usw mal schauen
ja gehäuse ist auf 53, welle is auch s70 sowie kupplung
hab noch ne 6v u zündung ,)/lang oder reich s70 s77 ohje ohje
also wollt mir den 90ccm von akf/ wilke / rzt holen ,aber so wie ich hier gelesen habe lieber finger weg?
Preis nunja sollte doch deutlich unter 1tsd bleiben
der roller wird NICHT täglich bewegt ist eher so ein "funmobil" wenn ich mal keine lust zum autofahren habe eher dafür
hab auch schon bei reich , lt und schmiermäxle geschaut nur nunja soviel da nur was is richtig
unterbau hab ich schon von kolleg, mir gehts im grunde nur noch um zyl mit kopf, gaser und auspuff
achja im moment ist ein stino 60ccm drin der absolut nicht läuft (62kmh mit rückenwind)
hab auch das v3i das is besser als das v3 welches technisch veraltet is
nimm lieber das geld und schau im ebay -
Zitat von beaver
kommt drauf an, was du brauchst:
bei der ++ is noch ein regler fürs licht dabei "Der mitgelieferte Regler drosselt die Lichtleistung, was speziell bei seriennahen Lichtanlagen von Vorteil ist." die 20€ mehr lohnen sich wahrscheinlich, wenn du deine lichtanlage nicht umbauen willst.hab noch unterbrecher drin welche defekt is und sonst nix mit elektrik alles über lima also brauch eh alles neu
also die ++?
lach
deswegen habs ich ja gepostet
tach nachbar *g*
bei WT gibts nen DUO klub!
schau mal bei uns vorbei ;)=
http://%22http//www.car-pc.info%22 da hast einige anregungen
ok autotacho und gps
das sollte einigermaßen genau sein
dann kann ich auch das 16*er wieder drauf machen
grummel
also tacho stimmt wenn er 60 zeigt fahr ich auch real 60 mit auto
dacht 17*er bringt was
also jungs und mädels
hatte den 16n3-1 wieder drauf ca 2kmh langsamer ( dafür kein standgas möglich)
mit 16n1 wieder 65dann ein 16n3-5 standgas möglich und ca 64kmh
alle angaben nach tacho mit 16er ritzel
nunhab ich vorne ein 17*er drauf mit den 16n3-5 und tacho meint 63-64kmh
also
73? oder wie genau
hab leider noch keine möglichkeit real speed zu messen
geht den ein fahrrad tacho am roller? -
bloß
dacht das die möhre mehr abgeht -
ok dann schau ich mal danah
also zusammengefasst 15 zu 31
und dazu den alten 16n3?was wäre denn dann max drin?
also vorne ein 15ér`?
