Max95 Ist eine Elektronikzündung
Simsonkrieger Ich habe den Vergaser doch extra ausgetauscht. Mit dem alten hatte ich genau das gleiche Problem. Das mit dem auf die Seite legen werde ich mal ausprobieren. Wenn ich versuche sie im warmen Zustand anzubekommen passiert gar nichts ohne dass ich Vollgas gebe. Wenn ich nur versuche sie anzukicken gibt es keine einzige Zündung.
Skizz318 Der Kondensator ist das Ding das direkt unter dem Tank angebracht ist oder?
Beiträge von axjowo
ich habe meine Simson S51 B2-4 im Dezember gekauft und bin seitdem nur immer wieder ein paar Kilometer gefahren (insgesamt vielleicht 200 km). Dabei ist ein Problem meiner Meinung nach immer schlimmer geworden. Anfangs trat es nur manchmal und dann auch nur nach mehreren Kilometern auf. Entzwischen passiert es jedes Mal und bereits wenn der Motor 5 Minuten lief. Wenn sie kalt springt sie sofort (meist auf den 1. Tritt) an und läuft dann auch ruhig. Wenn man dann eine Weile fährt und irgendwann an der Ampel steht oder auch nur für mehr als 3 Sekunden im Leerlauf ist geht sie sofort aus. Das wird immer schlimmer je länger sie läuft. Wenn sie dann mal aus ist wird es sehr schwer sie wieder anzubekommen. Ist sie nur kurz gelaufen kann man sie mit Glück noch anschieben. Ansonsten geht gar nichts mehr. Wenn man sie versucht anzubekommen klingt es erst immer so als würde sie jetzt anspringen doch dann geht die Drehzahl wieder runter. Hab hier mal ein Video dazu gedreht. Ich gebe die ganze Zeit Vollgas, sonst würde überhaupt nichts passieren!
Simson Problem - YouTube
Bisher habe ich den Vergaser gewechselt (Jetzt ist ein Bing-Vergaser eingebaut) und auch mal eine andere Zündkerze ausprobiert. Hat alles nix geholfen...
Hat jemand ne Idee was da das Problem sein könnte?
