Hallo Jörg, vielen dank erstmal für deine schnelle Antwort . Na ich will das eigentlich Auch so verbauen.allerdings würde ich eine tachowelle anfertigen lassen so das der Tacho auch am Platz bleiben kann. Wichtiger wäre mir wie du das mit der vordern schwinge gemacht hast den auf den Bildern sieht es zumindest so aus als würde die tachogeber breiter sein als die Breite der Achse. Vieleicht ist es ja auf Grund der Spannung zum Ausfall des Antriebs gekommen. Gruß Stefan
Beiträge von Badischer Stiernacken
Hallo, ich gab mal eine frage bezüglich des Tacho Abnehmers vom Vorderrad . Wie hast du das hinbekommen das es passt . Würde mich freuen wenn du mir helfen könntest da ich an meiner Duo de. Tachoamtrieb so machen will.
Gruß Stefan
Danke für die Tipps . Auch denn die Geschichte mit den LED interessant klingt ist und bleibt es halt nicht legal und aus dem Grund werde ich die halt nicht verbauen und hoffe das die vape mir dann doch etwas Verbesserung bringt in Vergleich zur 6v Anlage
Gruß Stefan der gerade noch ne runde dreht
Also am Mittwoch hab ich einen neuen Blinkgeber eingebaut und siehe da jetzt blinkt er.
Auch die Batterie ist drin und es geht jetzt alles einwandfrei.Als nächstes kommen Hinten noch neue Reifen und Felgen drauf und dann wird wieder gefahren.
Gegen Herbst werde ich dann die Vollrestauration Starten. Einiges an Equipment habe ich schon besorgt.Auch eine Vape ist geplant ein zu bauen.
Derzeit beschäftige ich mich damit das ich die Dichtungsgummis für die Rückleuchten und Blinker neu Gießen werde.
Ob und was an Dichtgummis noch gemacht wird werde ich dann sehen.Gruß
STefan -
tja gehen aber. Hab heute mit Albrecht vom Simson Stützpunkt gesprochen und bekomm Mittwoch eine Batterie.
Dann weis ich wenigstens ob es geht.Gruß
Stefan -
Hallo, seit letzter Woche bin ich Besitzer einer Duo 4/1 Baujahr 1978.
Das Fahren macht damit schon richtig Laune nur hab ich das Problem das wenn ich nur Zündung an habe die Blinker gehen aber wenn ich auf Licht schalte dann gehen die Blinker nicht. An was kann das liegen???
Eine Batterie ist derzeit noch nicht verbaut. Könnte es daran liegen oder liegt da ein anderer Fehler vor ???Des weiteren frag ich mich ob es normal ist das die Blinker nur Leuchten und nicht Blinken.
Grüße vom Kaiserstuhl
Stefan
