hi welchen vergaser hast du drauf? hatte auch schon einige probleme kann ne vergaser sache oder benzin zufuhr sein. wie sieht der zylinder und die kolbenringe aus? is der benziehn vllt etwas zu? entweder mal benziehn auseinandernehm und reinigen oder oben wos an den tank geht da könnte auch dreck oder rost drinn sein. Am choke liegt das nicht, so lange das da alles dicht ist, bin auch lange zeit ohne choke gefahren muss nur alles dicht sein.
Beiträge von peter87
Das rasseln hört man ja bis sonst wo hin Oo klingt für mich stark nach kolbenringe, könnte aber auch sein das was reingefallen is, wird das beim fahren im 2ten und 3ten gang lauter?
gruß Peter
habs gefunden wer will kann die bilder in meinem Profil anschaun
wie geht das hier mit den bildern hochladen? meiner is nu auf fertig
hab den fehler gefunden, nachdem ich nochmal den blinkschalter richtig ausgebaut habe war das blinker kabel für die linke seite nur noch an einem dünnen drähtschen und hat somit keinen kontakt mehr gegeben, dabei ist mir auch gleich noch aufgefallen das 1 blinkerhalter also das blechteil keinen richtigen kontakt mehr gitb und die elba somit kratscht, das hab ich gleich auch noch mit getauscht, nu geht alles.
vielen danke für die super schnelle hilfe
so nach nochmaligem durchgehn und alles überprüfen habe ich den fehler zum teil gefunden. ein kabel war falsch nun geht dir rechte seite aber links nich. kann das vllt am schalter liegen? ich hab 2 schwarzweiße kabel vom schalter, vom blinker geht schwarz an die 31 also masse und schwarzweiß geht auf der klemmleiste unten rechts für hinten. vorn links geht die 31 schwarz an masse und schwarz weiß auf klemmleiste unten links, ganz unten und darüber links is der blinkschalter
so habe eben nochmal durch gemessen, zündung aus klemme 49a und masse nun habe ich bei allen blinkrichtungen 0.8 Ohm was mich iwie verwundert,
zündung an klemme 49 und masse 12.56 v mit blinker geschaltet auch 12,56v
zündung an kleeme 49a und masse ebenfalls 12.56v egal ob mit oder ohne blinkeralso neue elba?
su habe gerade durch gemessen
folgende Werte
Zündung an klemme 49 und masse = 12.55V der Baterie passt.
Zündung aus blinker links klemme 49a und masse 0,824 Ohm
Zündung aus blinker auf null stellung, klemme 49a und masse 0,824 Ohm
Zündung aus blinker rechts kemme 49a und mass 024,6 Ohmwas nun? danke für die schnelle hilfe
Also, da mir das keine ruhe lässt bis ich es weg schaffe habe ich mich nochmal drüber her gemacht.
alle kabel ab und nach dem Moser schaltplan 1b geklemmt. da geht garnix, die klemmleiste passt nich und da geht dann auser das zündschloß garnichts. Also walles abgezogen und dach dem 1b schaltplan vom Simsonratgeber angeschloßen, diesmal richtig angeschloßen,
Abblendlicht, fernlicht, rücklicht, bremmslicht und hupe gehen, blinker gehen immer noch nicht, egal ob motor an oder aus, batterie ist voll. Hat noch jemand ne idee?
Danke für eure hilfe aber ich komm garnich weiter, ich schaff se nächste woche mal weg, danke trotzdem fürs helfen
gruße peter
Vielen dank für die super schnelle Hilfe, der Schaltplan sieht ganz anders aus wie der im Simsonratgeber, nun geht das Zündschloß und das licht vorne geht auch,
Blinker gehen immernoch nicht, habe genau nach dem moser schaltplan gesteckt, vllt fällt mir morgen nch was ein, vielen dank für die schnelle Hilfe,
Bilder folgen wenn er fertig ist ;-);-)
PS da ich nach dem moser schaltplan warscheinlich noch mal neu anklemmen muss hab ich mal noch ein paar fragen da ich nicht genau weis was manche teile auf dem plan sind, unter der blinkerkontrolle die 2 grauschwarzen teile is das die klemmleiste? und über dem zündschloß das eine grau schwarze quadraht und darüber das teil was ist das?
hab leider nich so die ahnung davon bei mir muss das n bissl erklärt werden, sry schon mal im vorraus
danke für eure hilfe bis jetzt -
Habe einen SR50 1b
nach der erneuerung des rolles kommt nun die Elektrick, Neuer kabelbaum, neue Elba, und neue Blinker und lichtschalter + Baterie wurde verbaut.
Laut Schaltplan Im Simsonratgeber und im vergleich zu anderen 1B Schaltplänen ist alles richtig angeschloßen.
Zündung ist eine originale 12V unterbrecherzündung.
Rücklicht und Bremmslicht funktionieren, sowie die Hupe.
vorderlicht funktioniert nicht, beim Messen kommen nur 2 Volt an. Blinker funktionieren ebenfalls nicht. Da kommt beim messen nur ein Wiederstand an.
und beim zündschloß geht er bei allen 3 stellungen an obwohl bei stellung null müsste er aus sein
Wer kann mir weiterhelfen?
mfg Peter
