Also werd ich erstmal mit nem 15 er fahren und wenns mir dann noch nicht so passt mal nen 16er probieren
Beiträge von Mart
Gut dann werd ich den mit nem 15er fahren, dankeschön
Hab halt keine Lust extra mir nen Nabentacho zu besorgen damit das mit dem Tacho wieder passt, würde der eigentlich bei nem 16er Ritzel auch schon verrückt spielen oder ist es am besten den Zyli einfach mit dem 15er zu fahren?
Moin,
habe mir jetzt den s60 Sport besorgt aber noch nicht verbaut.
Macht der mit dem originalen 15er Ritzel echte 80 kmh oder wäre dies eher möglich mit einem 17 er Ritzel? Hab Bedenken, dass der mit einem 17er untenrum nicht mehr gut zieht.
Außerdem wäre ein kompletter AOA2 Umbau sinnvoll oder reicht wirklich nur ein AOA2 Krümmer aus um die angegebenen 7PS zu erreichen?
Gruß, Martin -
Hab die Schelle jetzt richtig drangemacht, hat die erste größere Tour durchgehalten, somit gehe ich davon aus das es jetzt auf Dauer auch halten wird.
Danke! -
Oh ich habe die komplette schelle auf dem auspuff, mir ist ga rnicht aufgefallen dass da eine Hälfte einen kleineren durchmesser hat, muss ich wohl noch mal ran, dann sollte es halten.
Gut alles klar dann weiß ich Bescheid, wird dann wohl geschweißt!
Wenn ich das schweißen lasse, sagt da die Rennleitung was?
Gut dann werd ich das wohl mal so machen lassen, danke!
Hallo Simson-Freunde!
Seit dem ich meinen Krümmer am Stinoauspuff gekürzt habe, habe ich bisher immer wieder Probleme mit der Befrstigung am Auspuff gehabt.
Die Schelle hatte ich schon gewechselt, hat trotzdem nicht wirklich lange immer gehalten und ist immer wieder locker geworden bzw. raus gerutscht.
Habe den Krümmer jetzt an der Auspuffseite einfach mit Lötzinn festgelötet, hat auch die Testfahrt gut gehalten, allerdings denke ich dass das auf Dauer auch nicht das Wahre sein wird wegen den Temperaturen (Krümmertemperatur?) und dass das Lötzinn einfach schmilzt und somit der Krümmer nicht lange so halten wird.
Hat jemand noch ne bessere Idee das Teil bombenfest zu bekommen (schweißen?) bzw. gibts irgendein spezielles Teil damit das richtig hält?
MfG -
Zitat von ibiza1998;2828280
Ja so geht es auch, allerdings ist das ganz schön umständlich...
Verschieb doch einfach die Armatur, was soll da das Problem sein?Gruß
ibiza1998Habs mit kürzen hinbekommen.
Mit der Armatur verschieben funktioniert nicht, weil das rohr ja direkt in die Armatur eingehängt wird, somit ist das alles ein Teil. -
Ja der Griff ist soweit wie möglich draufgeschoben. Mit dem kürzen wäre ne Idee. Wird dann bloß das Problem sein den Griff da unbeschadet abzubekommen.
Alles schon gemacht, hat bei ihm ohne Probleme gepasst..
Gabs da vielleicht irgendwie Produktionsunterschiede in der Länge der Gasarmatur? -
Hallo,habe mir neue Griffe besorgt. Soweit so gut, links passt alles perfekt, bloß rechts am Gasgriff befindet sich zwischen Griff und Armatur eine c.a 5mm große Lücke.Ein Bekannter hat die selben Griffe. Bei ihm hat alles gepasst.Jemand ne Idee was man da machen könnte?[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/img20140108193lovawdjxm_thumb.jpg]
Naja wenn schon neuer Zylinder dann auch mit 60ccm.
70 bekomme ich ja sowieso schon drauf.
Was haltet ihr vom s60 4Kanal für Einsteiger von Reichtuning? (S 60 4 Kanal)
Damit soll man selbst mit Serienauspuff usw c.a 85km/h schaffen. -
Gut dann wirds wohl der neue Zylinder werden.
Soll halt recht alltagstauglich sein und möchte halt auch gerne ohne große weitere Änderungen wie z.B einen Luftfilterumbau auskommen.
Gibts denn eventuell noch bessere Alternativen, muss ja nicht unbedingt Langtuning sein obwohl man ja viel gutes von der Firma hört. -
