Danke für die zahlreichen Antworten ![]()
Ja bei dem Kopf hab ich auch an Fächerkopf gedacht . Ich würde dann bei einem Gebläsekopf die Rippen enfernen und dann neue fächerähnlich anschweißen . Das passende Schweißgerät hab ich und schweißen kann ich auch . Ich muss mir nur mal ne Rolle Aludraht besorgen und probieren wie das geht . Danach dann die Quetschkante nachdrehen und dann sollte das doch gehen . Oder ?
Bei dem Zylinder bin ich mir auch nicht so sicher . Es steht ja da das an den Steuerzeiten was gemacht wurde . So richtig traue ich mich da nämlich noch nicht ran . Deshalb hab ich nach einem Zylinder gesucht der 50ccm hat , dennoch eine Bearbeitung hat (der Einlass soll ja nicht so toll sein , genau auch wie die originalen Steuerzeiten ) . Außerdem wollte ich nicht mehr wie 100€ ausgeben (nur für den Zylinder) . Deshalb fiel die Wahl auch auf den . Wenn jemand was besseres hat dann her damit .
Wenn er zu aufällig ausieht könnte ich auch die Rippen anpassen , das sie unter den Membrandeckel passen . So ähnelt die Form der Rippen ein klein wenig an S50 .
Ich hab mir auch gedacht das ich den Zylinder dann gleich um 180° drehen könnte . Überströmer müssen ja sowieso neu gefräst werden und da ist es ja dann egal ob nach hinten oder vorne :p So würde ich den Auspuff besser hoch bekommen , ohne diese riesig lange Biegung zu haben (die Leistung frisst) . Und der hoch gelegte Auspuff bietet bei der Tieferlegung schon Vorteile (Mehr Bodenfreiheit) . Den Vergaser müsste man dann ja irgendwo vorne anbringen . Das wird denke mal nicht das Problem .
