Beiträge von Eschi
Hallo, mir wurde letzte Nacht meine S50 in 06842 Dessau Neuendorfstraße gestohlen. Das Moped hat einen Blauen Tank und Seitendeckel und einen Orangen Rahmen + Schutzbleche. Das Heck hatte mein Vorbesitzer umgebaut im Honda NSR Stil.
Die Fahrgestellnummer lautet : 4419721
Das Kennzeichen : 603KOJ
Polizei hat es heute gefunden, aber ohne Versicherungskennzeichen. Die hatte ich aber gestern sowieso abgemeldet.
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/060725/temp/2BJr6n5I.jpg] -
Die 90° Stellung trifft nur bei S51 Motoren und Baugleichen zu. Bei der S50 steht der Kupplungshebel etwa bei 135°, aber ansonsten wie Beatfreak beschrieben hat, so einstellen das das Kupplungsseil etwa 1 mm spiel hat.
Wenn es noch einer aus DDR Produktion , also Baujahr bis 1991 ist, kannst du damit 60 fahren, ansonsten nur 50. Die 45 gelten erst seit glaube 2002 erstzulassung.
Hier wird es doch zum Saugen angeboten: http://web2.vs187025.vserver.de/simsonf ... 17017.html
Öffnet der Unterbrecher überhaupt noch? Vielleicht ist die Nase die an der Kurbelwelle anliegt und den Unterbrecher öffnet abgenutzt.
@ Blake_hammer
Du mußt dich an aZjdY per PN wenden, dann bekommst du die Zugangsdaten.
Ich wußte nicht ob das hier erwünscht ist, aber hier ist der Link:
http://www.simsonforum.de/apboard/threa ... ehrvideo#0 -
simsonforum.de meinte ich.
Im Simsonforum bietet es jemand zum Direktdownload an. Ich habs auch von dort.
@ Moped-Tuner
Das mußt du mir mal etwas genauer erklären, welche Gumminippel du meinst. Ich kenne mich nicht besonders aus mit den Motoren.
Kennt jemand Easttuning? Dort wird die Regenerierung des Motors für 50€ angeboten. Das ist ja kein schlechter Preis.
Ok, werd ich wohl dann am nächsten WE mal probieren müssen ob der andere Motor läuft. Wenn nicht, weiß jemand eine Werkstatt in Sachsen Anhalt in der Nähe von Dessau die mir den Simmerring kostengünstig wechselt?
Also Motor auseinandernehmen wird nichts bei mir, aber ich habe noch einen Motor beim Kauf dazubekommen, soll auch funktionieren. Der ist aber wie es aussieht von einer Schwalbe, der hat einen 16N11-5 Vergaser dran und eine Schaltwippe wie bei einer Schwalbe. Sieht aber genau so aus wie der den ich in der S50 habe. Haben auch beide E-Zündung. Wie kann ich prüfen ob der wirklich läuft bevor ich ihn umbaue?
Danke erstmal für die Antwort. Also brauche ich nur diesen Abzieher. Ist das ein Standartsimmerring den ich jetzt bei irgendeinem Händler bestellen kann oder muß ich erst den alten ausbauen und eine bestimmte Nummer ablesen?
Hallo, bei meiner S50 ist wohl scheinbar der Simmerring von der Kurbelwelle auf der Polradseite defekt. Da ich kein Schrauber bin wollte ich fragen ist ob es einfach ist diese zu wechseln und ob man dazu spezialwerkzeug braucht.
Gruß Eschi
