also bringst nix
dann lass ich alles normal...
also bringst nix
ich wollt den eigentlich noch machen so wie das eine tut mit dem wegflexen und dem flies aber ich find das irgendwie nicht mehr
wisst ihr was ich meine
also bringt nun ne 80ger HD was??
und es ist wohl besser wenn ich nen 60ger kopf dazu kauf?
hey leutz
wenn ich nen 60ger zyli kaufe brauch ich dann auch den kopp dazu oda geht auch der alte vom 50ger??
und ich hab gelesen das wenn ich nen 60ger drauf habe brauche ich ne 80ger HD ist das richtig so oda schwachsinn??
hab nen 50ger druff.
also hab heut gesehen das er vorne zwischen kopf und zyli süfft kann es auch daran liegen???
naja zündung wurde ja engestellt läuft auch ohne probleme kein stottern oda so
mhh wie kann ich das denn überprüfen hab net so die teile zum testen dafür.
Hey leute hab nen problem mit der kerze sie ist zu hell wie mann sieht was kann ich machen damit sie schön braun wird??
vergaser hab ich schon 100x hin und her gebaut ändert sich aber nix bitte helft mir
[Blockierte Grafik: http://img511.imageshack.us/img511/6219/dsc000215co.th.jpg]
meinste ich kann damit auch inne autowerkstatt gehen??
der nächste mopped händler isn bissle weg
ok mach ich thx für die info
also hab die federn allein rausbekommen^^
öl war net mehr drinne
hab alles sauber gemacht und etwas öl wieder reingetan.
dann wieder zusammen und den stab hoch und runtergeschoben war kein wiederstand da.. oben kam öl raus ist wohl der simmer ring kaputt.
was hat der fürne größe und wo bekommt man so simmerringe her??
ich hab auch ne vergaserfrage
ist es schlimm wenn man keine dichtung unter die schimmerdüse macht???
also die wo der sprit rauskommt
ich hab verstellbare von einer comfort.
hey leutz hab heut meine stoßdämpfer hinten mal gereinigt
habse komplett zerlegt. und da ist mir aufgefallen das kein öl mehr drin ist.
hab ihr nen tut wie mann das richtig auffüllt und wieder zusammen baut
also es dreht sich ganz leicht es reisst immer am tacho oben ab
wat isn das fürne esse???
an was kann es liegen das nach ein paar KM immer wieder die Tachowelle abreisst hab jetzt schon die 5te??
hey leute bei meinem mopped springt hin und wieder der dritte gang raus manchmal echt nervig kann man das irgendwie einstellen?? das es wieder richtig geht???
und welche bedüsung brauch ich bei nem 16n1-6 vergaser???
und aus meinem überlauf kommt immer etwas sprit kann es daran liegen das ich an der schimmer düse unten keine dichtung dran habe??? wenn ja wo kann man solche dichtungen einzel kaufen?
ähhm ja eintragen
habter irgendwo ne liste wo steht was mann eintragen lassen muss???
wo lässt mann das eigentlich eintragen bekomm demnächst den wisch vom kba da rein etwa
