Das Gehäuse ist leer, beide Hälften nummerngleich, aber liegen eben nich plan aufeinander. Meine Idee war es, das Gehäuse zusammenzuschrauben, aufzuwärmen( im Backofen z.B.) und dann die Schrauben nach und nach fester anzuziehen. Ein Versuch wärs doch wert. Der spalt ist etwa 1-1,5 mm gross.
Beiträge von kuros
Ja, in der Bucht gibts ja Motoren ohne Ende, aber vielleicht brauch ich gar kein Gehäuse. Eins hätte ich noch, aber da is zwischen den hälften stellenweise Luft. Soviel, daß das mit der Mitteldichtung wahrscheinlich nicht dicht wird. Is quasi wie ein V, wenn ich die Hälfte zusammenlege. Aber vielleicht kann man die unter Wärme und Spannung wieder in Form bringen?
Hallo Bürger.
Hab ein Gehäuse gefunden, welches nach Angaben des Händlers original DDR-Restbestand ist, in schwarz beschichtet, aber für die 700er Motoren. Soll 170 Euro kosten. Sollte aber ja kein Problem dastellen, weil man da einen 50er Zylinder drauf bekommt, und man hat die Option später mal nen 70er zu verbauen.
Hallo.
Das Motorgehäuse ist in einigen Shops als Ersatzteil erhältlich, ob die Qualität stimmt, weiss man erst, wenn man mal eins bestellt hat. Aber ich werd den Motor erstmal komplett zerlegen, dann weiss ich mehr.
Das Lehrvideo auf youtube kenn ich schon. Ist schön gemacht.
Ich habe knapp 20 Jahre Opel geschraubt, und da so ziemlich alles. Vom alten Kadett mit Vergaser über Frontera Diesel bis zu neuen Cdti-Motoren. Hat mich ne Menge Geld gespart. Hatte aber auch Hebebühne und ne Menge Technik. Heute muss ne Schwalbe und ein kleiner Schuppen zum schrauben reichen.
Nächste Woche werd ich moch mal beimachen, wenn ich von Montage zurück bin. Paar Teile kann ich ja bestellen, kann man ja ggf. zurücksenden.
simsonfreak
Bist du zufällig so ein Fachmann? Ich meine, einen Motor hab ich schon zerlegt zur Teilegewinnung. Soviel is da nicht dran. Meine Automotoren hab ich auch immer allein gemacht.Ich wollte mal eure Meinung hören. Oder kann mir jemand ne gute Fachwerkstatt empfehlen? Es gibt ja im Netz genug Firmen, die eine Regenierung für 100 Euro anbieten, aber so richtig Vertrauen hab ich dazu nicht.
Ok, dann werd ich den mal zerlegen. Ich hab auch die Befürchtung, das er Öl raushaut, es tropft nämlich schwarz aus dem provisorisch zusammengesteckten Auspuff. Oder Kann das auch Mischöl sein, was aufgrund schlecht eingestellter Zündung nicht verbrannt wurde? Der Motor lief bis jetzt nur im Stand,weil ich Zündung einstellen wollte, was aber wegen dem Spiel in der KW wohl schwierig wird.
Gruss Jan
Hallo Bürger.
Ich bin neu hier im Forum, heisse Jan, und bau gerade ne Kr51/2 auf.
Beim wechseln der Grundplatte, viel mir auf, das die KW reichlich Spiel hat. Also hab ich mal die Schrauben dahinter gelöst und die Motorhälften klappen quasi auseinander, ohne das man ne Trennvorrichtung braucht.Kann man den Motor retten(lagern/dichten) oder ist der tod?
Gruss Jan
