Beiträge von Manfred
    Hallo
    Ich hab meinen Luftfilter nach Reich umgebaut und ne 80er HD gewählt...
    Nun hab ich mal meine Kerze angeschaut... also von Rehbraun kann keine rede sein... am Außenrand ist sie schwarz un in der Mitte weiß/grau
    Was muss ich da jetzt machen, damit sie brauner wird? Mehr oder weniger Luft?
    Vergaser ist ein 16n1-11
    Danke
    Gut, ich hab mal einen neuen Bowdenzug verbaut und die Kupplung grob eingestellt. (also das mit den 90° haut so ungefähr hin bei gezogener Kullung)... trotzdem ist das helle quitschen beim ziehen immernoch nicht weg. Mir ist auch aufgefallen, dass der Ton beim einkuppeln am lautesten ist...
    Also Korb is alles fest... hatte ja jetzt anderes Kupplungspaket verbaut, da mein altes komplett schrott war...ist vielleicht nur ne Einstellsache??? Noch nennenswert ist vielleicht, dass ich den Kupplungshebel nur ca. 2mm ziehen muss, da fängt die Kupplung schon an zu trennen...
    Der Hebel aufm Motor zeigt auch relativ weit nach hinten...vielleicht so 45° (sollte doch nich kurz vor 90° liegen?)
    Danke für eure Antworten
    Ich habe heute mitbekommen, dass mein Motor irgendwie leicht anders klingt, sobald ich die Kupplung ziehe. (Egal ob Leerlauf oder eingelegten Gang) Wenn ich sie dann im Leerlauf wieder loslasse, klingt er wieder ganz normal.
    Habt ihr vielleicht ne Idee was dafür die Ursache sein könnte?
    Danke
    MFG Manfred
    nochmal ne Frage zu den Lagern...
    Gibt es da erheblich Unterschiede (alles C3 Lager) zwischen den Herstellern. Hab da was von DKF, SKF, SLF und HNS gefunden... Nehmen die sich wirklich so viel...preislich anscheinend schon, und wie siehts da in der Praxis aus?
    MFG Manfred
    Hallo
    Ich wollte mal wissen ob es Sportauspuffe auch mit einer ABE zu kaufen gibt, wie z.b. der Leo Vinci, oder ist es überhaupt möglich einen anzubauen zwecks Polilei?
    Danke
    MFG Manfred
    nehmen wir mal an, ich würde mich für einen 60er 6 kanal entscheiden, was für ein Vergaser brauch ich dann? 19mm oder mehr? Mühli meinte, ein 19er würde reichen.
    Was sagt ihr dazu?
    Na ich hab schonmal durchgeschaut, da hab ich aber nur Zylinder mit 4 Kanälen von Mühli gefunden. Die solln ja gar nicht mal so schlecht sein!? Nun würde mich mal interessiert wie der 6 Kanal so geht?
    Hallo
    Ich hab mal ne Frage bezüglich der Zylinder von Mühli...
    Wo liegen die Unterschiede zwischen 4- und 6 Kanälen?
    Hat schon jemand Erfahrungen mit solchen Zylindern gemacht?
    Für welche Variante würdet ihr euch entscheiden? 4 oder 6 Kanal?
    Danke
    MFG Manfred
