So weis jetz an was es liegt.
Die Simmerringe sind hinüber. Deswegen zieht se Falschluft und wenn mann ganz vorsichtig antitt hört mans leicht zischen.
Bild is nich ganz richtig, is im Prinzip total schwarz das Teil
Der Vergaser müsste eigentlich passen. Den hat einer gemacht der sich wirklich gut auskennt.
Was heisst Zündung einstellen?
Absaufen tut se auch ziehmlich schnell mal.
Aber wenn man aufpasst isse trocken.
Kerzen sind jedesmal total verrust. Also komplett schwarz
Standgas passt eigentlich.
Wie gesagt die lief ja zuerst und dann beim zweiten versuch nich mehr.
Wie kann man anner S51 die Zündung einstellen?
Hi bin neu hier und hab auch gleiche ein Problem.
Is etwas kompliziert zu erklären aber ich versuchs mal.
Hab seit ner Weile das Problem das meine S51 nicht mehr ordentlich läuft.
Hab heute den Vergaser ausgebaut die Düsen gereinigt und so weiter, neue Zündkerze rein.
Sprang dann auch beim erstem mal an.
Bin ne Runde gefahrn, man hat nur gemerkt das das Gas minimal verzögert angenommen wird.
Hab sie dann ausgemacht und gleich danach wieder versucht se anzutreten, musste aber sofort vollgas geben damit sie anblieb.
Läuft total unruhig und is immer kurz vorm absterben und sobald man im Stand das Gas wegnimmt geht sie aus. Bin aber wie gesagt ne Minute vorher noch ne Runde gefahren.
Hoffe es kann mir jemand helfen bin nählich mit meinem Wissen ziehmlich am Ende.
MFG SilverSurger
