u8nd wo bekommt man das und wie verbaut man das
Beiträge von shorty1519
hi
gibt es sowas oder kann ich mir sowas bauen??
mfg chris
hab nicht nachgeschaut denke aber das ich nicht so ein kästchen habe
also ich kann euch ja mal erzählen was mir erzählt wurde als ich das ding gekauft hab:
-soll angeblich ne elektronik sein
-hat nen schwarzes Polradkann der Deckel nauch nicht ausgetauscht sein
na,
hab gerad maql wieder nen bissl durchs forum gesearched und bin dabei wieder auf so viele Fachbegriffe gestoßen wie siehts aus mit den Zündungsarten...was gibts alles was hab ich siehe bild
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/060820/temp/u69dIHlG.jpg]
PS: ich weis das Nild is amoks doof
also kann ich ja mein 14er drauf lassen dann ist das ja recht ausgeglichen
Abend,
wo ist der Unterschied zwischen einem 14er und 16er Ritzel und was bringt es mir sowas zu haben...gibt es noch mehr erten von Ritzeln oder sind das die beiden einzigen??
danke schön
Hi Leute,
habe heute meinen Vergaser komplett gereinigt und wollte nun zum einstell-Teil kommen....es gibt hier bei 2 Schrauben, mit Federn versehen von Außen, eine geht schräg in den "Gaszylinder wo der Gashebel dran ist" und die andere geht gerade in das Vergaser innen Gehäuse... wie find ich nun die perfekten Einstellungen für das Ding ...
hi, also dein zweites Prob kann ich nicht lösen...aber vielleicht dein erstes...
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/060820/temp/2HA9DLJR.jpg]
auf dem Bild siehst du eine Simson...nicht wahr...so du kannst die Kette spannen indem du die hintere Steckachse etwas löst und die schraube am Kettenkasten(1) anziehst oder löst jenachdem wie du das haben willst(spannen oder entspannen)... wenn du das gemacht hast drückst du an der stelle(2) die kette am Kettenschutz etwas hoch(wenn du das 10-20mm hoch drücken kannst ist die kette perfekt eingestellt)..und schraubst danach die beiden Schrauben(1xSteckschse und von dem Ketten kasten) wieder fest.... nun müsste alles gehen...
wenn etwas nicht passt bitte berichtigen...(danke)
alles klar naja dann bin ich ja erstmal beruhigt...vielleicht muss ich mir im Laden noch welche holen, in der Hoffnung, dass die besser sind
Hi leutz,
ich hab mir anfang der Woche einen neuen Dichtungssatz bei ebay bestellt und heut bekommen. So....dann hab ich ihn augepackt...und in die Hand genommen...und hab gedacht das ich nicht richtig gucke....die sind aus Pape. Nun wollte ich wissen ob ich die auch einbauen kann oder ob es schöner Fehlkauf war.
hier die Dichtungen nochmal zum anschauen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…AMEWN%3AIT&rd=1
mfg Chris
aber wenn mich nicht alles täuscht ...gehen dort fünf kabel von der lichtmaschine weg?? oder
erst mal danke für die Resonan....es ist ne s 50 b2-4 elektronik(die auf dem Bild)...
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/060816/temp/VfM2jRSm.jpg]
danke
PS: muss mich für die Qualli des Pics entschuldigen!! Is nur eingescannt
hab ne 6V batterie drin bin mir sicher
Ich bräuchte trotzdem mal nen Schaltplan von ner S50 hab im i-net keinen gefunden(ihr versteht Sammlung vervollständigen).
danke
Hi leutz,
so ich hab ne S50 zuhause zu stehen ....ich muss nun immer alle zwei-drei Wochen meine Batterie laden, da der Ladestrom nicht läuft...so daraufhin habe ich die Lichtmaschine überprüfen lassen und zu meinem Erstaunen sie soll funktionieren...hmmm hab ich mir gedacht dann kann die ja nur falsch angeschlossen sein....Vielleicht könnt ihr mir ja mal helfen und sagen wo das Ding richtig angeschlossen werden muss damit die Batterie geladen wird. Schaltpläne nützten mir nicht viel ich seh da nicht durch(außer wenn sie ausführlich erklärt sind).
Na dann noch ne Info zur LM sie hat vier Kabel(braun,rot-gelb,weiß(überwiegt)-rot, rot(überwiegt)-weiß).
Danke schon mal im vorraus wäre cool wenn ich überhaubt Antworten bekomme.mfg
Hi @ all,
ihr habt doch ahnung...könnt ihr nicht mal die verschiedenen Auspufftypen hier hin schreiben + Bild das wäre auch für Anfänger nicht schlecht, denn die wüssten dann wovon hier manchmal gefachsimplet wird
Ich denke Leerhuelle hat schon recht bloß nix wegschmeißen .... im nachhinein Ärgerst du dich und baereust die Entscheidung... ich glaub verpaccken und erstmal aufheben wäre schon OK
auch von mir viel Glück auf deiner Reise und Grüß die ammismfg shorty1519
