Dr Evil
Eine Frage habe ich noch. Kann die Kamera bei eingesteckter USB Stromversorgung Aufnahmen machen?
Mir geht es dabei um Zeitrafferaufnahmen über einen Ganzen Tag oder als Dashcam im Auto?
Danke für die Antworten
schönen Gruß
Dr Evil
schönen Gruß
Tach
Mich interessieren drei Dinge an der SJ4000
Kann man bei geschlossenen Gehäuse zwischen Video und Foto umschalten ohne die Kamera aus dem Gehäuse nehmen zu müssen?
Wie ist der Ton? Grundrauschen?
Wie lange hält der Akku in der Praxis?
schönen Gruß
Zitat von Smash;2828585Hallo Leute,
Welches Bearbeitungsprogramm könnt ihr empfehlen ?
Hatte jetzt das Magix Video Deluxe 2014 ausprobiert.
- Der interne Player hängt beim abspielen.
- 1 Minute als Test gemacht und dann als Avi datei convertiert. Rausgekommen ist jetzt eine 13GB Datei die sich nur aufhängt
Ich schnippel auch mit de lux 17. Für den Vorschaumonitor kannst du die Auflösung runterschrauben. Mein Rechner kommt grad so mit hd Videos zurecht. Der ruckelt auch manchmal in der Vorschau. Besonders wenn ein Haufen Efekte eingebaut werden.
Der Export ist manchmal ein wenig tricky. Am besten: RTFM.
schönen Gruß
Tach
diese Teile kann ich nur empfehlen.
http://www.amazon.de/Universal-Kame…amera+halterung
bitte vom preis nicht irritieren lassen. ich hatte meine bullet damit bis 100 km/h auf der Motorhaube.
Kamera-Halterung für Motorrad & Fahrrad: Amazon.de: Elektronik
damit ist die cam überall schnell angebaut.
schönen Gruß
Tach
Beim durchstöbern meiner Musikdateien ist mir die Musik von JFB aufgefallen die ich mir damals von seiner Seite gezogen habe.
kurz gegoogelt, und dann kam das:
SB-A-Spiegelforum :: Thema anzeigen - Gegendarstellung v Öffi zu von Kettwiesel verbreiteten Lügen
oekoinselkettwiesel | Ökoinsel Kettwiesel Jens Friedbert Bothe der Ökofreak Nr.1
viel spass
Tach
Für alle die es interessiert:
Das Simsonforum habe ich leider nicht gefunden.
schönen Gruß
Re: kleines solarkraftwerk
tach
Das die riesiege Anzahl von Modulen die in Zukunft irgendwie entsorgt werden müssen ein Problem darstellen ist nicht zu leugnen.
Das PV als Insellösung um sich unabhängig zu machen taugt, sehe ich ja noch ein. Aber nicht in unseren Breitengraden und schon garnicht um eine Industrienation wie die unsere mit Strom zu versorgen.
Das rechnet sich doch nur Aufgrund von Subventionen. Der östreichische Verbundchef hat eimal gesagt:
"Mit Subventionen ist sogar ein Hamsterrad rentabel"
Ich habe keine Absicht euch zu ärgern oder so, aber gewisse Tatsachen lassen sich nicht schönreden.
schönen Gruß
Tach
Nur ganz kurz meine bescheidene Meinung zur PV.
30 Jahre Garantie auf die Module? Na klar, versuch mal einen Garantieschaden in 20 Jahren geltend zu machen wenn es die Solarbude nicht mehr gibt.
Ist bei all den tollen Gewinnrechnungen auch die Entsorgung der Module inklusive. Die Dinger sind Sondermüll.
Für Leute die das Geld für eine PV Cash haben, mag sich solch eine Geschichte lohnen.
Wer aber erst zur Bank rennen muss, zahlt drauf. Klassiche Nachschuldnersuche im Kapitalismus. nix anderes.
http://www.politplatschquatsch.com/2012 ... sonne.html
schönen Gruß
Re: Es gibt keine BRD
Tach
Das ganze Buch habe ich noch in meinem Archiv gefunden.
schönen Gruß
Tach
Allen Foristi erstmal ein gesundes neues Jahr.
Das alles was wir hier beklagen (außer die Geschichte mit der BRD) sind alles Vorgänge die dem debitistischem Zwang der Nachschuldnersuche geschuldet sind.
Regierungen interessiert nicht mehr das Wohl des Volkes oder des Landes sonder die Vermeidung eines Game Over durch fehlende Nachschuldner.
Wenn im Kapitalismus ein Markt nicht mehr ergibig ist und sich von alleine keine neuen Märkte und Marktteilnehmer finden muss der Staat eben nachhelfen und die Menschen in künstliche Märkte zwingen. Windmühlen, PV, Dämmwahn von Gebäuden usw. sind alles vom Staat erzwungene Märkte.
Die GEZ Geschichte ist genauso ein erzungener Markt. Da wird mit Zwangseingetriebem Geld über die GEZ demnächst die marode Bundesliga gerettet.
Ich wunder mich nicht mehr was alles so passiert und warum es passiert. Es hat alles Methode. Das System muss so handeln. Es wird vom Debitismus gezwungen. Ich staune nur immer wieder über den Einfallsreichtum der Regierungen das System am laufen zu halten.
Und noch ein einleuchtender Link aus der Sammlung im gelben: [url="http://www.dasgelbeforum.de.org/sammlung/Martin,%20Paul%20C.,%20Der%20Kapitalismus%20-%20Teil%201.pdf"]http://www.dasgelbeforum.de.org/sammlun ... il%201.pdf[/url]
schönen Gruß
tach
Gibt es Fortschritte?
http://www.dasgelbeforum.de.org/forum_e ... ?id=259557
http://www.dasgelbeforum.de.org/board_e ... category=0
schönen Gruß
Re: Motorzusammenbau, bessere Methode?
tach
ZitatAuf einen Lagerring zu kloppen (pochen
) halte ich nicht für eine angemessene Methode.
und wie setzt du das rechte Lager der Antriebswelle ein?
Zitat...ihr verkünstelt euch alle viel zu sehr...
das denke ich auch. du kannst versuchen alles perfekt und ohne spannungen zu montieren und wenn mal etwas klemmt kommt doch der hammer zum einsatzt. und......der motor läuft trotzdem.
schönen gruß
tach
ich mach das immer so,
KW und lager ins eisfach
beide hälften warm machen
Getriebe komplett einbauen. dann locker flockig vorgehen
beide KW lager die hälften einsetzen. beide montierten lager erwärmen, dann KW in das linke lager stecken
dichtung rein und rechte hälfte aufstecken, schrauben rein und festziehen.
sollte die KW schwer gehen. mit einen stück rohr den innenring des rechten lagers leicht in position klopfen da es sich beim montieren der hälften leicht nach aussen gedrückt haben kann.
danach sollte sich die KW leicht drehen lassen.
schönen gruß
Re: Schwalbe mit Telegabel!?
tach
mensch leute, lasst blos die armen schwalben in frieden.
alles was ich bis jetzt gesehen habe wo versucht wurde die optik einer schwalbe zu verbessern sah immer komplett beschissen aus.
die verkleidung einer schwalbe ist einige der wenigen menschengemachten sachen auf der erde die nahezu perfekt ist.
jegliches rumgemurkse an der optik geht immer nach hinten los.
schönen gruß
Re: Suche Film
[quote="Fritt3n"
Ach, du meinst, ob das Ganze eine Szene aus einem Film ist?
:-D[/quote]
ja genau, und den würde mir gerne mal ansehen. wenn es ihn denn gibt
schönen gruß
Tach.
Ich traue mich auch einmal einen bekloppten Film such fred aufzumachen.
im unten verlinkten youtubevideo ist bei 1:08 ein bild mit einem ganz tollen Pferdetattoo. Ist das ein Screenshot aus einem Film? Wenn ja wie heißt der.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
http://www.youtube.com/watch?v=Uqt4QwDF ... re=related
schönen Gruß
Re: Bett-Beziehungen
tach
tja, wischmeyer eben.
schönen gruß
Re: Simson Anhänger WM 25.8.2012
Tach
Das war wirklich eine nette Veranstaltung.
Eine familiäre Atmosphäre, Verplegung für einen Euro, Bier aus Gläser, ein wirklich lustiger und kompetenter Moderator und natürlich abgefahrene Rennläufe.
Im Anhang sind ein paar Bilder.
schönen Gruß
Tach
gibt es was neues?
