wenn man nichts dazwischen macht ist der bolzen zu lang.
Beiträge von crossmarco
hallo,
ich bau gerade meine simme wieder zusammen nur ich weis leider nicht mehr was und wo da überall unterlegscheiben hinmüssen. Also zwischen motorhalterung oder zwaischen rahmen und motorhalterung oder beides.
bitte helft mir weiter. schaut einfach mal bei eurer s51 nach. -
hallo,
habe gerade bei ebay einen neuen anbieter gefunden.
Weis jemand ob der zylinder etwas taugt, also leistung haltbarkeit und verarbeitung. -
segering aufmachen und lamellen sammt feder einfach abziehen!
ich hab nen 70er/4 drauf aber bald kommt ein größerer!
also eigendlich ungünstig, oder? Gibt es noch andere tips die kupplung zu verstärken? Vieleicht s70 feder?
hallo,
darf ne s53 nur noch 45 km/h fahren oder wurden die auch vor 91 gebaut?
hallo,
wenn ich auf mein s51 kupplungspaket 2 s51 tellerfedern draufmachen will, muss da irgendetwas an dem paket verändert werden und geht die kupplung danach deutlich schwerer zu ziehen?mfg
meiner meinung nach wäre ein mahle kolben der beste.
ja bringt er!
alles klar, danke!
hallo,
ich wollt mal nachfragen... weil viele hier im forum sagen das sie ihr benzin mit 15w40 mischen. Aber normal ist das doch motoröl für autos und kein mischöl. Oder lieg ich da falsch?
80er hd auf jeden fall rein!
ich setz auf c4 lager, die halten und halten und noch 3 jahre länger...
gut das werd ich mal probieren.
das problem ist, das der gewindeschneider der da drin steckt gehärtet ist und du das niemals weggebohrt bekommst!
hallo,
gestern ist mir eine sehr dumme sache passiert. Erst hat ein kumpel das gewinde unten im motorgehäuse weggedreht. Dann wollte ich dieses nachdrehen und dabei ist mir der gewindeschneider im gehäuse abhebrochen. Dieser lässt sich aber weder rausbohren noch rausziehen. Jetzt hab ich als notlösung etwa 3mm neben dem normalen loch ein neues gebohrt und den gewindestab dort eingesetzt und mit gewindekleber festgeklemt. Ich weis nun aber nicht ob das hällt. Gibt es da noch eine andere möglichkeit den zylli festzubekommen ? -
autogas besitz auch über 100 oktan, also schnell umrüsten, tank auf den rücken und los gehts!
19mm ist für stino denk ich zu groß!
