Kann es noch an was andrem liegen wie vergaser ?
Beiträge von Robin017
Haha nein zu schwer bin ich nicht 😀
Meine Simson S51 brauch viel Gas beim anfahren Kupplung trennt aber richtig.Woran kann das liegen ?
Ich hab nen gekürzten Krümmer verbaut Original. Und hab ne 75 Düse drinne macht das nicht wenn ich wieder auf 72 gehen?
Habe eine originalen von Langtuning ist auch mit orginal merkmalen ich hatte ja das problem das der LT 60ccm nicht lief mit dem alten aber dann ging er haben genau denn vergaser jetzt drin und auf original umgebaut!
Da ist keins drin aber vergaser ist neu einfach alles im vergser ist neu und eingestellt und benzinhan sauber
Ja mit bremsenreinger läuft die ganz kurz das klappt
Hat wer nen Bild ?
Wenn ihr denn an der KW meint der ist dran
welcher keil ?
lief aber vor dem umbau noch vor ca 1 woche -
Vorher 1.6 vor OT
Zylinder wurde aber nachgedraht genau wie der original zylinder von LangTuning mit neuem Kolben
Vorher 1.6 vor OT
Danke für deine Hilfe habe E-Zündung
Ich habe mein Simson S51 Umgebaut auf Original DDR Zylinder regeneriert.Habe vergaser nach original angepasst sowie schwimmer original eingestellt!Luftfilter wieder Original und auspuff auch
Jetzt habe ich das problem das sie nicht anspring aber benzin bekommt sie auf jedenfall sehr guter funke ist auch das ?
woran kann das liegen ?Vorher Langtuning 60ccm mit dem umbau!
Hallo leute,
Könnt ihr mir sagen welchen Kabelbaum ich für meine Simson S51 B2-4 ich brauche ?-Original Farben bevorzugt
-ElektronikShop:KWO Kabelbaum inkl. Schaltplan S51 B2 6V Elektronik, 55,41 €
Ist es villeicht der ?
Preis ist egal erstmal!
Zitat von S-51-Dülken;2860931
Ich hab das alles normal gefahren. Und dann nur 1:33 getankt. Und dann die ersten 200km sehr früh geschaltet. Bis 400km immer wieder die Gänge höher gezogen und dann auch die letzten 100km mit 5 Sekunden vollgaszeit. bis jetzt läuft sie super. Auch DDR Stino.
Wie sahen die geschwindigkeiten in denn verschidenen km bereichen ca aus ?
Und das fahrverhalten von denn drehzahlen her ?
HD
Reicht es in der einfahr zeit eine 75er düse zu nehmen anstatt 72er ?
Welche Nadelstellung ?
Wie weit Gemisch schraube raus ?
Ich habe einen original ddr schleifen lassen (orginal 50ccm) kann ich denn auch mit Rennöl Castrol A747 einfahren oder lieber normales ?
