Und was ist mit den
verwirrtenunentschlossenen?
Die warten auf den November
Und was ist mit den
Er sorgt doch nur für Recht und Ordnung
geiler Gerät
und so spannend wie "drüben"
Wenn LT von MZA bezieht,müßten welche vorhanden sein.
MZA hat alle bis auch den silber lackierten mit 54er LB
Nicht lang schnacken,......
ich denke als Betreiber ist man da die arme Sau die in der Mitte sitzt.
man will es den Simsonauten sicherlich gut gehen lassen,ist aber an zig behördliche Vorschriften gebunden und an die normalen Hotelgäste und den durchlaufenden Kundenverkehr muß man ja auch noch denken.
Von daher: Früher war alles besser
Man merkt eben einen Unterschied beim Lager montieren zu bereits benutzten DDR Gehäusen.
Man vergleicht ja auch nicht Äpfel mit Birnen . Sinnig wäre ein Vergleich mit UNBENUTZTEN DDR-Gehäusen
Ich hatte schon mehrere Gehäuse und hatte nichts zu meckern. Nur ordentlich ausblasen,vor allem die Gewindebohrungen
ja, dann aber sicherlich deutlich weniger. Wie gesagt,müßte man selbst mal sehen
Beim Vergaser auch innen alles auf festen Sitz und korrektem Schwimmer- und Nadelstand achten
Demnach müßte die Tellerfeder innen ja so groß sein,daß sie über die obere Kante passt. Wird dann also nur durch den Sprengring gehalten. Rein Theoretisch könnte sie dann aber recht viel hin und herrutschen wenn sie in der Nut ist
Müßte man mal selbst ausprobieren.Allerdings sehe ich dafür bei mir keine Veranlassung
würde mich auch interessieren. Finde ich weder bei SM,ZT noch LT. Wirklich vorstellen kann ich es mir auch nicht
Besorg dir erstmal einen neuen Zylinder und bau ihn rauf.
Dann mal Zündung und Vergaser ordentlich einstellen.
Das sieht bei dir absolut nicht gesund aus wenn du den vorher gereinigt hattest.
Ich bin auch Fan des NPC.
Beim Kolbenring reichen 2-3 Züge mit der Schlüsselfeile.
wobei das nichts gegen den JW sein soll,den kenne ich nicht.Aber wenns preislich ein großer Unterschied sein sollte lohnen sich doch die 1-2 min Arbeit
Ist der Zylinder und Kolben wirklich so hinüber?
ja
klar braucht der Zug Spiel
Einstellen immer mit Kupplungsdeckel sonst fehlt die Führung
und da hättest du mal den Choke ziehen sollen
wie verhält es sich denn wenn warm der Choke gezogen wird?
