Re: laufbuchse tauschen sinnvoll?
Hallo ich kann dir den Empfehlen.Wenig arbeitsaufwand und preislich voll akzeptabel.
Link:http://www.mopedersatzteil.de/Zylinderschlei…-S51::7230.html
gruss Michael
gruss Michael
Re: s51 Kolben für gehonten ori DDR Zylinder
Hier kannst du selber schauen was ein Orginalzylinder neu geschliffen mit Kolben kostet.
http://%22http//www.mopedersatzteil.de%22
Gruß Michael
Re: hinterradbremse bleibt manchmal zu
Bei neuen MZA Bremsbacken müssen keine Plätchen rein.
Wichtig ist das der Größtdurchmesser 124,6mm und der Kleinstdurchmesser 123,6mm der auf der Bremsankerplatte montierten Bremsbacken ist.
Gruß Michael
Re: 50ccm zylinder von akf
Wenn deine Tachowelle am Motor angeschlossen ist hat sich für deinen Tacho doch nichts verändert.
Gruß Michael
Re: LED 6V
Ich habe diese LEDs seit einem Jahr in meiner sr50 verbaut,aber in 12Volt . Sie funktionieren sehr gut.Habe beim bremsen auch keine Lichtschwankungen im Frontscheinwerfer mehr.Würde sie immer wieder nehmen.
Gruß Michael
Re: Stehbolzenumbau Hilfe !!!
Geht klar Addresse per Pn.
Gruß Michael
Ja bevor du dein Gehäuse zerstörst.
Gruß Michael
Kann dir welche schicken,muss mir deine Adresse schicken.
Gruß Michael
Ensat Gewindeeinsätze sollten wunderbar funktionieren.
Gruß Michael
hier sind welche :
http://www.schrauben-engel.de/de/liefer ... /92405.php
Re: Nadelventil BVF 16N1
Düsenstock flache Seite in richtung Luftfilter.
Gruß Michael
Re: Fest angezogene Schlitzschrauben bequem lösen
Das ist ein Schlagschrauber
Link:
http://cgi.ebay.de/Hand-Schlagschrauber ... dZViewItem
Re: Tank rostet innen
Wenn du willst, aber einmal Täglich wenden geht auch.Und die einwirkzeit hängt vom Verrostungsgrad ab,eine Woche sollte aber ausreichen. Einfach ausleeren, und der Entkalker ist im Standartprogramm.
Gruß Michael
Einfach reinschütten ein paar Tage warten, es gibt eine Chemische Reaktion.Achso nur zur Info der Mz Tank war Extrem verrostet stand 20 Jahre in der Scheune,und es war keine Mechanische bearbeitung nötig.
Gruß Michael
Also ich entroste gerade meinen SR50 Tank,mit W5 Sanitär Entkalker von LIDL (0,5L=0,99€ also eine günstige sache).
Vorletztes Jahr hat das ein Kollege bei seiner MZ 250 Trophy auch gemacht und es ist Heut noch kein Rost zusehen.In meinen Tank habe ich zur Probe 1,5L geschütet und siehe da es klappt.Ich habe dann gestern noch mal was nachgeschüttet. zur Versiegelung kann ich nur sagen das der MZ Tank immer noch Rostfrei ist,da sich laut Info aus dem MZ-Forum eine Phosphoroxydschicht bildet.
Gruß Michael
Wollte wissen wo ich die Empfindlichkeit einstellen kann,wenn ein Lkw bei meiner Simme vorbeifährt macht sie schon Alarm.
Michael
Kann mir jemand die Bedienunganleitung auf Deutsch zukommen lassen würde mich freuen.Gruß Michael
Eine 90er Amal Vergaserdüse hat eine tatsächliche größe von 0,85 mm.Gruß Michael
Ich habe mir ein Reibahlenset bei Louis gekauft und eine Düse passend aufgerieben.hat wunderbar geklappt.Gruß Michael
Hallo ich denke du solltes ihm eine Frist setzen wenn er die nicht einhält hat er halt das Problem mit dem Halbzeug.Es kann nicht angehen das dich das belastet und du so viel zeit da rein steckst,ich wäre dir nicht böse auch wenn mich es natürlich freut sollte es klappen.Gruß Michael
Ich finde es gut wenn jemand seine Erfahrungen mit einen Händler/Tuner usw. sachlich weiter gibt,und so hört sich das bei dem Rainer an.Ich habe bei ihm nicht das gefühl,beim lesen seiner Beiträge das er irgend ein Vorteil daraus zieht,ich habe eher das gefühl das er halt oft mit KSM zu tun hat.ich wollte nur mal mein eindruck von seinen beiträgen auf mich mitteilen.Gruß aus Hamburg Michael
