Am besten sind Hartmetallfräser. Wir nehmen die auch auf Arbeit und die halten am längsten.
Aber nicht mit HSS Fräsern verwechseln. :wink:
Beiträge von simson_s-line
Du meinst bestimmt nen BB2 oder BB3 mit 97ccm.
:wink: -
Und wieder ein neues Jahr, und ich lese im Buch der Erinnerung
Ich fahre schon seit den Sommer 2005 mit Heidenau K63 und bin damit zufrieden. Ich hab auch jetzt solche Reifen auf meiner Schwalbe. Die gehn auch bei Regen man muss aber vorsichtig fahren.
Ich hab mir meine Reifen direckt in Heidenau Werk gekauft (Werksverkauf).
Heidenau liegt bei Pirna.
Ich sag dazu "nur original ist legal"
lol
Ja ich will ihn auch umschweißen,aber da brauch ich die Grundmaße. Wie ist die Länge von Konus, Länge von Mittelteil, Durchmesser von Mittelteil und Länge von Gegenkonus?
wollte ihn wahrscheinlich so wieso kaufen, mir geht es nur um die maße, weil ich wissen wollte ob der püff an den Zylinder passt!!! Kennt nun jemand die Maße????
Kennt jemand die Maße von dem Auspuff???
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/061118/temp/TgxcY2R5.jpg]
Hallo!
Der Metra ist schon was geiles.
Den kann ich dir nur empfehlen.
Da musst du mal Michael
fragen, aber der wird dir das selbe sagen.
Wenn du das kupplungspacket ausbauen willst. Da musst du als erstes den Seitendeckel abbauen, dann siehst du die Madenschraube die ist in ein rundes Blech eingeschraubt was mit 4x M5Schrauben angeschraubt ist . Das musst du abschrauben aber vorher die Sicherungsbleche lösen. Dann siehst du in der Mitte des Paketes eine Mutter ich glaub mit 17er Schlüsselweite, die musst du auch lösen die hat auch ein Sicherungsblech.Aber du musst vorsichtig sein, in der welle sind 3Stifte (2große und ein kleiner). Falls die Stifte rausfallen muss du sie nach der Reihenfolge einbauen (groß, klein, groß). Wenn du alles Gelöst hast, kannst du das Kupplungspaket abzeihen.
MfG :wink: -
Hallo! Das Problem hatte ich auch schon. Bei mir hat es geholfen eine neue Tellerfeder reinzubauen. Ich hab gleich die dickere genommen für S70 ( 1,6mm). Die alte Tellerfeder war an der Führung (dort wo sie in der Nut sitzt) abgeschliffen.
Danke für die Information.
MfG -
Hallo, wisst ihr, welcher Motor in dieser Schwalbe verbaut ist?
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/061031/temp/aeuYmQ2r.jpg]
Was soll es sonst sein auser Alu. Es ist kein Titan ,Magnesium ...
MfG :x -
Danke das hilft mir schon mal weiter. :mrgreen:
MfG -
Es könnte auch Probleme mit den Blinkgeber geben , da die Schwalbe nur einmal 18Watt hat und nicht wie die S51 2mal 21Watt.
MfG -
Ich meine die stelle unter den Gasschieber.
Der Bvf Vergaßer rostet nicht und ist ziemlich leicht. Stahl ist das schon mal nicht. Aus was soll er sonst sein?
MfG -
Moin
Was muss man verändern wenn man 2 Tellerfedern verbauen will? Muss man da etwas abdrehen? :roll:
MfG[/b] -
Moin
Genau so hab ich das auch gemeint.
Das Alu ist an der Stelle auch nicht zu dünn das funzt.
MfG -
Jetzt mal auf das Problem von Scrap zurück zu kommen. Man kann auch die Bohrung, wo der Gasschieber drin sitz, nachsetzen (Nachdrehen).Sodas es wieder wie bei den originalen aussieht.
