Beiträge von ayala001
    Die Lager und wellendichtringe wurden erst letztes Jahr alle ern. mir ist nur eine Anlaufscheibe gebrochen die eine Hälfte ist über Auslaß raus die andere Hälfte ist irgend wo im Kurbelwellengehäuse wär ja blödsinn jetz alle Lager wieder zuwechseln Kupplung mache ich gleich mit da sie eh nicht mehr die beste ist.
    Da ja meine Kurbelwelle fest ist muß ich sie jetz mal ausbauen nun meine frage Muß eigentlich auf der linken seite alles abgebaut werden,wie Kupplung,Kickstarterwelle und Schaltwelle oder reicht es wenn rechts alles weg ist damit ich das Getriebe trennen kann will ja keine neue Lager und Wellendichtringe ern. auser von der Kurbelwelle.
    mfg Ayala001
    Sandarina passen wird er mit sicherheit aber mit 53er Bohrung bestimmt nicht ganz ohne Propl. da dir Bohrung ja eigentlich größer ist fängt es mit der Fussdichtung mit sicherheit ja schon an, Laufbuchse?uws. und da ich mit diesen Bohrungen nicht unbedingt eine ahnung habe und bei Ebay halt nun mal so ein Getribe drinn war machte ich mal die anfrage,hab es nicht genommen.
    und Jogi Doppelt Gemoppelt hält besser und zur fahrweise mir geht es nicht ums rasen zum rasen nehm ich meinen Sprinter, bin aber auch der meinung das Chrom vermutlich die bessere lösung ist werde es auf jeden fall aupropieren aber erst im Frühjar.
    mfg Ayala001
    Dann bin ich schon mal schlauer war mir nicht ganz sicher ,suche ja nur ein S70Getriebe da bei Ebay eins drinn ist aber halt mit 53er Bohrung.und 83er oder 90er Zyl. will ich eigentlich nicht montieren.
    mfg Ayala001
    Fuhr Gestern nach feierabend am Nachmittag nach hause hatte stargen Gegenwind auf einmal bockte sie und fing an zu kleppern mein erster gedanke war eine Anlaufscheibe hat sich zerlegt fuhr dann gemütlich die restlichen ca. 5 km schön langsam nach hause das geklapper wurde auch immer besser hab sie dann zu Hause abgestellt bis heute Mittag hab sie dann Laufen lassen lief auch kurz ging dann aus und war fest,habe dann Zylinder runder gemacht mein gedanke war richtig eine scheibe fehlt Kolben und Kopf haben spuren Zylinder hat nichts Kolben ist auch ein wenig gestauch oberer ring ist auf der rechten Seite fest in der Nut unterer Ring ist frei das Getriebe ist bomben fest warum??? aber kommt jetzt nicht auf die idee ich soll nach Öl schauen!
    Wenn sie Naß und Schwarz ist , zu fett, zuviel Spritt, HD zu groß,
    mit dem Schwimmerstand könnte sein, wäre er aber zu nieder würde sie ja bei Vollgas nur noch zockeln da sie ja dann zuwenig Spritt bekommt und deine Kerze müßte ja dann Weiß sein .
    mfg.
