Beiträge von SBS_RH
    Zitat von Felixx;2852572
    P.S. Wusste gar nicht, dass die DUO bei ROBUR in Zitttau hergestellt wurde. Da kommen beide meine Eltern her, lach.
    Gab doch krause und Robur Duos wenn ich mich nicht irre und die krause sind glaub selten...
    Kommt drauf an mit welcher Hauptfarbe... wenn du braun als normale Farbe nimmst würde ich dir eher zu neongelb raten....
    Schwarz als Hauptton kommt mit grün sicherlich geil aber das sieht man für mich persönlich viel zu oft. Hauptfarbe rot mit Neon Grün sieht halt aus wie eine unsauber geschälte Melone ;)
    Gib mal farbkombis durch die dir gefallen würden...
    Zitat von Snaily;2851580
    Ebay Kleinanzeigen habe ich mir angeschaut und ich prüfe auch alle. Leider sind einge (interessante) schon weg, oder die Verkäufer antworten nicht, oder die Gehäuse sind defekt oder verwurschtelt. Aber ein / zwei interessante gibt es noch. Schaun wir mal.
    Was meinst du mit verwurschtelt? Dir ist hoffentlich klar das du das Gehäuse bei 85ccm aufspindeln musst:strange:
    Die spanne für die Leistung die du haben willst ist recht breit was Zylinder angeht..... vom 60/2 (muss dann aber schon ein guter sein) bis zu 85 kannst du alles machen....
    Nur würde ich lieber einen 70er oder 85er nehmen, weil wenn du den motor mit originalkomponenten fahren willst ist das besser. Beim 60er müsstest du dir zum beispiel noch nen guten Reso dazukaufen und auf jeden Fall einen größeren Vergaser um die Leistung rauszuholen. Und wenn du Filter original lässt fällt der 60er schon wieder flach.
    Mein Bruder (hier im Forum unter Hubraumsuchti bekannt) fährt einen 85er sport von bt mit 16er gaser und aoa Auspuff (weiß grad nich welchen). Filterpatrone war glaub alles raus und ein filterfließ drin. Fährt 95. Er wird sich hier bestimmt nochmal per Kommentar zu Wort melden.
    Grüße. :)
    Überleg dir nochmal die sache mit der Zulassung.... ist unnötig Teuer. Also fürs zulassen würdest du brauchen:
    Scheibenbremse vorn
    Endurostreben
    Zylinder steht dir offen, wobei ich bei 81er Zulassung meistens 70ccm Zylinder gesehn hab.
    Ritto hat völlig recht.
    In einem guten moped/Motorradvideo muss man viele cuts mit kurz gehaltenen filmsequenzen setzen und nicht nur lange grade mit Kumpels. Das ist vielleicht unterhaltsam wenn du da mit nem 130er an der Rennleitung vorbeiballerst aber sonst nicht wirklich. Ich habe zufällig 1 jahr in der VFX bzw. Videobearbeitungs- und cuttingszene dringehangen und weiß wovon ich rede. Zu schnellen Geschwindigkeiten gehört schnelle Musik (Drum and bass oder punk rock kommen ganz gut, z.B. mal kucken bei ukf drum and bass oder für Punk Rock bei den jungs von zebrahead) und eine gute cc (colorcorrection, Farbkorrektur) sollte man auch haben. Sehr leicht zu erstellen mit Sony vegas (crack von pro 12 dauert 5 Minuten). Am besten und unterhaltsamsten ist und bleibt die "Enduroschiene" was Videos angeht. Es macht viel mehr Spaß mopeds bzw. Motorrädern zuzusehen die durch schlamm, zwischen Bäumen im wald oder auf der crossstrecke fahren als nur Straße, Straße und Straße. Auch wenn das mit dem cuttings und dem andern gedöns am Anfang schwierig erscheinen mag, mit ein wenig zeit und Motivation geht alles ;) aber denkt dran, man(n) will jetzt kein Video, wo man nur Musik hört und keine Motoren, oder (bzw und) nur bunte Effekte und keine Mopeds.
    Auch wenn das jetzt vielleicht hart kam..... Wo Anfänger sind, ist auch Potenzial für mehr.
    Grüße. :)
    Sucht bei Facebook mal nach "Polizeifake Duisburg".
    Der typ hat nen alten Streifenwagen gekauft und hatte schon oft genug Stress mit dem Gesetz aber auch nur wegen dem Blaulicht auf dem Dach. Den letzten Prozess hat er gewonnen aber Polizei hat er nicht an der Seite stehen. Grüße.
    Zitat von ckich;2849059
    Was willst du da verneinen-das machen die von der Rennleitung
    Wenn du nicht mit machst holen die gleich die Rolle raus wenn sie eine dabei haben oder stellen die karre bis zur Klärung sicher.
    Du kannst grundsätzlich alles verneinen, wo was auseinander gebaut wird. Und Bullen die die Simson auf die Rolle stellen sind nicht ganz dicht, Auf so ner kleinen Rolle wie die meisten sie haben läuft die original doch schon 90km/h weil die doch nicht in den Drehzahln abgeregelt sind wie die japsenplastikbomber . Da müssen die schon mit ihrem neumodschen gefummel da ankumm. Die Können dein moped höchstens einziehen.
    Elektromensch hats erkannt, zu mal 70% meines Freundeskreises noch Schwarzfahrer sind. (Sind alle in der Theorie oder Praxis und fahren nebenbei abends mal übers feld)
    Also auf jeden Fall die Größe von den Schubkarrenrädern. Mit Plastik ist es freilich Selbstmordkommando, ich Bild mir ein schonmal welche in der Größe aus metall gesehen zu haben. Welches Metall kann ich nich sagen, werde weiterhin forschen ;)
