Hab mir extra eine für na Winter zugelegt
Beiträge von Fighter
ka. Hab jetzt mal ne andere Zündkerze Rein läuft auch wieder aba so langsam fängt sie wieder des spinnen an?
So hab meine Simme heut von der Werksatt abgeholt. Wurde wieder hergerichtet sprich vergaser und ne neue Grundplatte. Wie ich sie heut angelassen habe kamen wieder ewig viele fehlzündungen. Ich tippe das sich die Grundpatte wieder verschoben hat. Warum verstellt die sich die ganze zeit war schon mal der fall? Is ne E....
Fighter -
Zündung verstellt sich UPDATE auf Seite 2
Zitat von FighterSo hi erst mal,
mei Simme springt mal schon wieder nicht an. Hab bis jetzt meine Zündung richtig eingestellt (wirklich richtig). Vergaser gereinigt und grundeinstellung gemacht, Kolben und Zylinder nach riefen geschaut (der is noch glatt wie ein popo^^). Muss dazu sagen das ich vorher einen 60er drauf hatte. Musste ich aba wieder runtermachen (hat seine Gründe aba egal). Vorher lief sie ja auch mit meinen 50er, den wo ich jetzt wieder drauf hatte. Auf was tippt ihr? Wär echt nett wenn ihr schnell antworten würdet...
Fighter -
ich glaub aba irgendwie trotzdem ned das es was mit der zündung zu tun hat die is ja perfekt eingestellt...... naja morgen mal schauen vll is es ja der gaser...
Fighter -
Hätte da vll jemand mal nen genauen bericht wie des geht?
Fighter -
Ja nach der Markierung. Ging bis jetzt immer auch wo ich meinen Motor von U auf E umgebaut hab. Ok was heißt umgebaut halt getauscht. Problem ist immer noch nicht gelöst...
HILFE!!!!!!!
hab leider nicht so ein gerät.... morgen wird erst mal ein anderer vergaser eingebaut und dann mal weiter schaun.....
und wenn sie dann wieder trocken ist bleibt sie dann aus oda geht sie dann wieder an? ich weiß sau blöde frage kenn mich da aba gar nicht aus
Fighter -
Kerzenstecker hab ich ja jetzt einen neuen dran, Zündspule und so passt ja noch alles kommt ja ein großer funken... des wegen dem zzp da hab ich nix dran gemacht. verstellt sich der so schnell das sie auf einmal nimma geht?
Fighter -
was passiert denn wenn die zündung nass bzw war?
hast dir bestimmt so nen billigen zylinder von mza bestellt? bzw gekauft?
alles schon gemacht.
Sonst noch Ideen?
Könnt vll der vergaser kaputt sein oda so?mfg
Fighter -
Nee der is neu......
Vll noch paar Ideen?mfg
Fighter -
Zitat von florian255
hm wo ich von 60ccm auf 70ccm umgestiegen bin hatte sich meine zündung durch irgend einen grund auch vertsellt gehabt!! vll. musst du nochmal nach stellen! und mal ne andere kerze versuchen! :wink:
Alles schon gemacht Zündung ist richtig eingestellt, Zündfunke kommt und habs auch schon mit der anderen Kerze ausprobiert. Achso und als Hauptdüse, da hab ich eine 72er drinnen....
HILFE!!!!!!!!!!!!!!!!
Fighter -
Natürlich hab ich des scho probiert geht aba ned. Sprit bekommt sie genug, zündkerze ist ja nass....
Brauch bitte eure Hilfe....mfg
Fighter -
Also es ist eien E-Zündung mit 6 Volt bei mir verbaut. Wie gesagt wurde auch so eingestellt wies im Lehr video beschrieben ist. Vergaser hat ich auch mal komplett unten Benzin raus Grundeinstellung und dann wieder drauf gemacht. Zündkerze raus paar mal gekcikt sodass es wieder trocken im Zylinder ist.
Zündfunke hat sie auch..... was könnt es denn noch sein?mfg
Fighter?????????????????????????????
So hi erst mal,
Fighter
