Moinsen! Welche Schwalbe hast du ?? welchen Vergaser Motor und Zylinder?
Beiträge von Scoth
Noch jemand eine Idee dazu ?
Moinsen. Sorry ist ein 16N1-5 drauf
aso okay... also ein KR51/1 k Motor + Zylinder + 16N3-5 mit T Luftfilter?
danke... woher wießt du das es Funktioniert :D?
ja bloß viele sagen das es damit nicht läuft weil der motor der KR 51/1 k mit dem kurzen Ansaugweg nicht läuft...und davor habe ich so ein bisschen schiss...die ganze mühe gemacht...
Ja das passt nicht darein...das das Problem!
das Problem ist beim KR51 Rahmen gibt es keine Borungen für den Kasten
Danke! Ich werde das mal testen
sonst werde ich mir mit einem Schlauch was basteln
Ja die Luftfilterpatrone ist mit einer Schelle gesichert. Die kann nicht rausrutschen
habe ddie schön festgemacht! ja das wäre auch meine Ideee gewesen. Dann kann man sagen..gehört so. Was es ja auch auch war bei der KR 51. Nur das mit der warmen Luft bereitet mir noch Sorgen hmm..
ja mache ich! Es röhrt halt ziemlich
habe mir überlegt den T-Filter von der KR 51 zu besorgen
Also sollte ich nicht wirklich Probleme bekommen ? Also es ist ein 50ccm Zylinder drauf nichts getunt nur der Luftfilter sitzt da unten
Moin Leute,
also ich habe eine KR 51/1k Bj. 1974 gehabt :p Leider hatte der Rahmen allerhand Schwachstellen..also habe ich mit einem Freund zusammen einen neuen Rahmen besorgt alles umgebaut...und zack ist uns aufgefallen war der Rahmen von einer KR 51.
Nun haben wir aber alles montiert und sie läuft auch wieder.Vape Zündung / Neuer Zylinder / neuer Schwimmer / Stoßdämpfer neu / neue Bremsen / neuer Zylinder + Kolben /
Jetzt mal die entscheidene Frage :
Der Beruhigungskasten ist wegefallen weil keine Möglichkeit der befestigung bestand. Nun sitzt der Luftfilter in der vorhandenen Gummimuffe direkt am Vergaser. Vergaser ist ein 16N3-5. Der Vogel ist jetzt etwas lauter beim Gasgeben. Lässt sich aber gut fahren und zieht auch durch.
Was für Schwierigkeiten in bezug auf Motor / Vergaser kann ich bekommen ? Kann der Vogel zu fett laufen ? Kann ich das durch die richtige einstellung des Vergasers optimieren ?
mfg Scoth
