Also Gestänge IST einwandfrei. Schalten geht trocken nur bei laufendem Motor geht's nicht
Beiträge von FaaBx
Knallen der Gänge wenn sie denn kommen. Hab viel an schlitzmutter etc gebastelt aber bekomm es einfach nicht hin
Hi
Hab bei meiner SR50 mit'm M541 Probleme mit der Schaltung
Also ich werde noch verrückt....
1. und 4. gehen ich schlitzschraube nach Links dann geht nur noch der 1. dann hab ich nochmal gegoogelt und laut "Hersteller" bei Problemen mit hochschalten nach rechts
Zitat
"....Treten trotzdem beim Schalten noch Fehler auf, so wird die Schlitzmutter bei Fehlern in Richtung des nächstkleineren Ganges um 1/2 bis eine Drehung nach links verdreht. Beim Gangspringen in Richtung des größeren Ganges entsprechend nach rechts....."
Also einfach auf Anschlag nach rechts und bisl wieder nach Links dann wollte nur noch der 2. also wieder weiter nach Links und jetzt nur noch der erste und ich hatte keinen Bock mehr
Also....
Schalten während ich Hinterrad drehe geht sehr gut in jeden Gang
Voller Vorfreude alles zusammen und an den Bock....
1. Gang geht gut aber nach unten kommt eher der 4.
Beim runterschalten geht wieder mehr also 4. - 3. - 2. - 1.
Und nun
Hi
Beim 1. & 2. ruckelte es etwas vor allem bei 2 Personen oder viel Gas (als wenn der Gang nicht richtig drin war)
1. Reparatur
über boutenzug justiert und Problem war weg
Dann nach kurzem Vergnügen nur noch 1. Gang 2,3,4 gingen nicht mehr
2. Reparatur
90 Grad eingestellt am boutenzugende wo es in den Motor geht was aber nichts geändert hat
Dann einstelldorntiefe getestet: 41mm (Norm: 46,6)
3. Reparatur
Schlitzmutter justiert
Kein drehen links oder rechts ändert was. Bleibt 41mm und Schaltung defekt
Ende vom Lied
1. Gang geht nicht
2. geht
3./4. nichtUnd jetzt ?
Würde mal schaltungsseite auf machen und vll find ich da was
Frage an euch
1. evt grundsätzliche Idee
2. schaltungsseite ist evt was gebrochen (zB qpic.ws Schnell Bilder hochladen kostenlos gratis umsonst Image hosting Free Imagehosting ohne anmeldung)Komme aus wiesbaden
Danke für jede Hilfe
