Beiträge von r083E3
    Danke für deine Antwort. Also darf ich das so verstehen, dass du dann immer die Zündschlösser getauscht hast? Dann muss ich wohl mal nach einem guten originalem suchen. Vielleicht finde ich ja was. Und bei dem Umbau gucke ich mal ob ich das Alte zerlegt bekomme.
    habe jetzt seit einer Woche eine recht ordentliche S51 B 2-4 mit 6V und elektronischer Zündung. Einige Kleinigkeiten sind natürlich noch zu erledigen. So nun aber zum Problem:
    Wenn der Schlüssel in der 3. Stellung steht, also Motor an+Licht, glüht die Lampe fürs Rücklicht nur ganz schwach, fast nicht zu sehen. In der 4. Stellung, also Standlicht geht alles wunderbar. Habe jetzt mal alles durchgemessen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das Zündschloss einen zu hohen Widerstand mit 1.6Ohm zwischen der Klemme 58 und 59b.Die Lampe an sich hat nur 0.7 oder so. Brücke ich in der Schaltstellung 3 den Schalter zwischen Klemme 58 und 59b leuchtet sie so hell wie sie es soll. Gibt es eine Möglichkeit das Zündschloss generalzuüberholen oder sollte ich nach nem gut erhaltenem Originalem suchen? Oder ist mein Gedankengang irgendwo fehlerhaft?
    Vielen Dank schonmal :)
