Hallo Community und danke RenaeRacer und Martin2209 für eure Tipps.
Ich möchte meine neuen Erkenntnisse mit euch teilen und hoffe auf weitere Tipps! ![]()
Bei der weiteren Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Gasschieberschraube / Standgasschraube fast rausschraube, habe ich das o.g. Problem NICHT! Ich kann das Problem, wenn ich die Schraube wieder etwas reindrehe und am Gashahn drehe provozieren und beliebig oft reproduzieren. Daraufhin habe ich mir den Schieber und die dazugehörige Schraube genauer angesehen:
Somit habe ich einen neuen Schieber und eine neue Schraube bestellt.
Ich dachte, damit wäre das Problem gefunden und gelöst. Pustekuchen...
Problem besteht exakt so weiterhin und kann mit der Gasschieberschraube / Standgasschraube verhindert oder reproduziert werden. Ich möchte nicht 100%ig ausschließen, dass ich beim Einfädeln des Schiebers nicht richtig die Nut treffe. Selbst wenn es mal daneben geht, merkt man es spätestens wenn die Gasschieberschraube / Standgasschraube sich nicht "richtig" anziehen lässt... das passiert mir nicht 10x hintereinander, so oft hatte ich jetzt mindestens schon den Schieber draußen...
vor allem wenn ich vor dem Einfädeln die Gasschieberschraube / Standgasschraube reindrehe - kann ich die Nut nicht verfehlen. ![]()
BTW: Aufgrund des fehlenden stabiles Standgases, habe ich die Nebenluft gefährdeten Stellen, beim Vollgas, mit Bremsenreiniger eingesprüht. Der Motor ging nicht aus, ob das an der hohen Drehzahl lag, kann ich nicht beurteilen.
Ideen / Tipps für mich?
