Hallo, bin neu hier im Forum und komme direkt mit einem Problem um die Ecke... =)
Ich habe eine S50 Baujahr 1977 und dieser habe ich einen s51 Motor gegönnt um besser was daran zu machen da es für den s50 Motor weniger möglichkeiten gibt und die auch kostspieliger sind zumindest das was ich so gesehen habe.
Also ein Kumpel (KFZ-Mechaniker) und ich haben den Motor erstmal zerlegt und alle Simmerringe und Lager neu gemacht bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine "Sportkurbelwelle" gekauft (diese), Gehäuse aufgedremelt und den 70cm³ 2 Kanal rein also quasi nen normaler s70 Kolben aber eine Billig Version (mit Billig meine ich nicht nur den Preis)
Nun alles dran gehaun usw. gestartet und siehe da läuft aber qualmt schlimmer als nen alter Traktor.... meine vermutung Zündkerze (Zündkerze NGK B9HS) vlt. doch falsch habe dann die aus dem s50 Motor genommen genauso.... Zündzeitpunkt vlt falsch aber kann auch nicht sein habe alles heute neu eingestellt, nun eigentlich meine Vermutung welche es warscheinlich auch ist sie zieht Getriebeöl denn 400ml rein gehaun ca. 50KM gefahren und abgelassen was dann nur noch ca. 250ml waren nun werde ich morgen den simmering auf der Getriebeseite wechseln, allerdings sollte es das nicht sein was könnte es noch sein?
Außerdem was eigentlich am schlimmsten noch ist sie zieht besser als nen 50cm³ aber die Endgeschwindigkeit ist die selbe, dachte ich gut mehr Power kann man nen größeres Ritzel druff haun gesagt getan habe eh nen 17er bestellt gehabt, nach bissel basteln passte es dann Resultat ca 6km/h mehr... ist doch eigentlich zu wenig oder?
Nun kommt bestimmt die Frage was hast für ein Vergaser drauf, nun verschiedene getestet:
BVF 16N1-8 (alter s50 vergaser/ ist aktuell auch drauf, läuft aber ab und zu vor allem wenn sie warm ich muss ich die Ansaugmuffe die Vergaser und Luftfilterkasten verbindet ab nehmen weil sie sonst nicht mehr aus dem Standgas hoch drehen will, warum habe ich noch nicht heraus gefunden vlt. hat ja jemand eine Idee?)
BVF 19N1-11 leif einmal im oberen bereich ganz gut aber im unteren bereich was es echt mager, denke der is Schrott
Bing 17/15/1101 also mit dem läuft sie sauber und das Problem wie bei dem 16er bvf mit der Muffe habe ich nicht, da ich den aber eintragen lassen muss ist der aktuell nicht verbaut - der bing hat ja außerdem nur nen 15er durchlass was ja eigentlich bedeutet weniger Luft usw. heißt das dann nicht auch weniger Leistung?
Also ich bin der Meinung das für 70cm³ das Teil einfach zu langsam ist also um mal ne Zahl zu nennen laut GPS 66 km/h auf der Geraden
LG Jan =)
