Re: Abstimmung 105er Membran von MP
140 auf die größe bezogen, also BVF Maß..
wie gesagt, kerze ist dunkelbraun - schwarz
MZ Faltenbalg, zusätzliches 50mm Loch im Kasten, 50er Eingangsloch und ne Filtermatte von RPT.
gut, dann muss ich mal zwei bestellen, hab nämlich keine da. 145 und 150 denn?
ja, wegen nebenluft gucke ich auf jeden fall und die hd werde ich auch mal wechseln.
welche kommen in den tm rein?
Lange HDs oder kurze?
Am Choke selbst wird es denke nicht liegen, hatte ihn vorher an nem anderen 105er und da war es nicht.
jo, mit choke..
Die Nadel sitzt, danach habe ich vorhin noch geschaut.
Der Motor springt auch ziemlich bescheiden an, also er ist beim ersten oder zweiten kick da, geht aber 3-4 mal aus. Danach läuft er dann im Standgas und ich muss ihn min. 2min laufen lassen, bevor ich gas geben kann. Gebe ich voher gas, geht er aus.
Nein bis jetzt noch nicht. MP hat den Motor so zusammen gebaut und ich dachte es wird schon passen.
Ok ich werde es mal testen.
Ah ja, dass kommt auch noch dazu, dass er beim abtouren nachläuft..
ZK is zur Zeit ne Isolator.. Oder hab ich ne NGK B8.. drin?!
Nee hatte die isolator glaub wieder rein gemacht.
Vergaser is nen 28er Mikuni TM, Membran is Malossi 6 Klappen. Die is neu, also 100km alt.
Ich habe nen 105er Membran von MP und habe jetzt ca. 100km damit runter. Wenn ich voll beschleunige und in den Reso komme, machts nur noch piff paff puff...
ZZP: 1,7mm v.OT (hat MP gesagt)
HD: 140er
Nadel: ganz unten
Gemischschraube ca. 1,5 raus
Kerze: dunkelbraun
Luffi nach RT
Woran kann es liegen?
Re: SAW die vollendung
Hab ihn Freitag auf DVD (bzw USB-Stick) geguckt, ist halt genau das gleiche, wie alle anderen Saw Teile.. Total übertrieben und mittlerweile langweilig.
Saw 1 und 2 waren noch richtig gut, ab 3 würde es dann schon öde.
Re: Landwirtschaftsimulator 2011
Bei Amazon kostet es nur 13,95€.. ![]()
Also ich kann Online zocken.
Re: RT 105 G Hat jemand Erfahrungen ???
Zitat von Bommel750Tatsache ist aber wenn man einen Motor von LT oder LM hat wird man bei probleme nicht alleine gelassen...*
*Aus gegebenem Anlass hab ich mal die Zensurmaschine drüber laufen lassen. Bitte nicht übel nehmen. mfg Leerhuelle
Übel nehmen hin oder her, warum darf man nicht die Wahrheit sagen? Mehr als das hat ja Bommel nicht geschrieben.. ![]()
Re: SIMSON Erotik Kalender..... Muss man(n) haben
