ja habs gemerkt, aber die Maße in mm passen.
Beiträge von nossi
Gebt ihr die Maße einfach bei race-base Steuerzeitenrechner ein?
Was soll denn jetzt nicht passen für ein Maß?
Kann man an Zylinder 2 jetzt noch was verbessern für den 20er Vergaser?
Genau 44er Hub und 85mm das Pleuel. Barikit bei beiden verbaut, falls das noch wichtig sein sollte.
Zyl1: A: 23,5mm
Ü: 33,5mm
E: 52mm (Höhe: 18mm)Zyl2: A: 24,5mm
Ü: 34,5mm
E: 56 mm (Höhe: 12mm)Vergaser bei beiden 20mm.
Ja isses auch.Könnt ihr was mit den Werten von der Oberkante anfangen?
Hab jetzt auf die schnelle nur die Werte von der Oberkante zur Hand.
Der Zylinder auf dem Papier hat glaube ca. A:195,E:160,Ü:140
habe gerade mal meine zwei 85/4 Zylinder verglichen.
Auf dem Papier, das soll den anderen darstellen.
Der Einlass bei dem einen ist viel größer wie zu sehen ist.Nun meine Frage: Welche Auswirkung hat dieser größere Einlass? Die Überströmer sind nahezu gleich gestaltet, nur Auslass ist noch 1mm höher gezogen.
LG
[ATTACH=CONFIG]14000[/ATTACH]
welchen Auspuff würdet ihr an einem 85/4 Kanal fahren bzw. empfehlen?
Vorallem interessieren mich die Hydro's von ZT.
