Beiträge von SR50paule
Also erstmal den Nocken fetten ok! Bremsbeläge sind noch in Ordnung !
Habe über die app auch gesucht aber irgendwie war das eher nicht so aufschlussreichsorry also dafür
Hallo Leute,
habe jetzt endlich Zeit gefunden meine Bremsen mal auszubauen und mich derer zu witmen !
Das Problem: wenn ich während der Fahrt stark bremse blockiert sie und ich bleibe ziemlich schnell stehen auch wenn ich schon lange losgelassen habe. Hat jemand eine Idee wie ich das Ganze beheben kann ?
Wenn es hilft kann ich auch ein paar Bilder hochladen !
Grüße Paul :p -
Hallöchen !
@ Sagtnix mal eine kleine Frage:
wie genau hast du die Fernlichtkontrolle vom Tacho abbekommen ? einfach ausgedrückt oder abgebrochen ? Bin mir nicht ganz sicher wie ichs machen soll habe Angst dass mir etwas kaputt bricht ! also kann ich das kleine Stück Plaste danach zur Not wieder einbauen ? -
das Selbe hatte ich auch !
Einfach mal alle Kabel unterm Tacho wieder zurecht rücken dann sollte es wieder leuchtrn wie es gedacht ist ! -
schwamm drüber hört sich nach nem guten kompromiss an
ganz ehrlich jetzt komm mal runter!
ich stell hier ne ganz normale anfrage im forum und du hast scheinbar bei deinen tollen 8 stunden arbeit nix besseres zu tun als mich von anfang an grundlos wie den letzten dummbeutel anzumachen !
ich empfinde das so mit dem schulstress und gut ! ich gehe übrigens zeitweise 10 stunden nur mal so zur info
wenn du nicht damit klar kommst das andere nicht so viel erfahrung haben wie du oder was auch immer dein problem mit meiner person ist, dann kommentiere es einfach nicht und lass andere helfen
was du bis jetzt hier geschreiben hast hat mir nichts gebracht !
die einzigen die hier was sinnvoles und hilfreiches objektiv geschrieben haben sind stud und elektromensch !
danke an euch
ohne deinen stunk den du hier machst hätten wir uns beide ne menge text ersparen können
danke, schönen abend noch ckich -
hi leute das problem lag tatsächlich nur daran, dass die kette viel zu locker saß ! funktioniert jetzt wieder 1a !
danke elektromensch für die gute anleitung ! -
totoking
naja wir schreiben halt im moment klausuren und davon die woche drei stücksorry ich dachte nur mit dem wort abistress ist alle halbwegs klar was ich meine
der_Sandro
erstmal habe ich dir nichts getan wodurch du auf irgend eine art und weise grund dazu hättest mich so dumm zu machen ! außerdem hab ich in deutsch ne gute zwei und ich schreibe leistungskurs
dass ab und zu mal ein buchstabe falsch ist liegt daran dass ich mit dem handy schreibe ! ich bin auch der meinung dass hier jeder verstanden hat was ich meinees wäre also sehr nett wenn du zum thema schreibst oder es lässt, ich habe dir nichts getan
ok suoer beschreibung !
danke elektromensch !
mit der kette hatten mein vatter und ich damals auch probleme weil wir nur scheiß schnüre hatten -
naja wie gesagt ich werde morgen oder über morgen erstmal den lima deckel aufmachen und schauen ob was ist oder nicht !
ansonsten werde ich mal versuchen die kette nachzuspannen !
habe damit keine wirkliche erfahrung ! wie straff ider auch nicht muss die sein ? -
warten im ssinne von reparieren und fehler ausbessern !
im abistress bleibt da nicht viel zeut wenn man die karre jeden tag braucht
im winter geht die sache mit den reparieren los
ich kann bei mir nur relativ wenig machen da ich in einem wohnblock wohne und auf der Straße ölwechsel ussw verboten sind ! die einzige möglichkeit ist einfach sie im winter in den keller zu stellen und dann dran rum zu basteln -
ich hab mein mop ja erst seit nem knappen jahr
viel zeit zum warten war da nicht das geht jetzt erst im winter erst richtig los
ok das werde ich jetzt am we mal nachschauen.
die war 20 jahre während das moped im freien stand nich dran und mein varer hat sie wieder verbaut !
kann es also sein dass durch ihr alter sowas kommt ?
die karre hat jetzt 9000 km runter ist das normal dass sowas dann passiert ? -
achso ok also noch eine eventuelle fehlerquelle gefunden !
danke ! -
also das sollte meiner meinung nach nicht der fall sein..
ich werde mirgen früh mal nachsehen dann sehe ICH weiter -
ok danke schonmal für die schnelle antwort !
naja also wenn ich die kupplung wie gesagt zu schnell kommen lasse ruckt es ganz kurz und man hört eben einen "knall" kann ich schlecht beschreiben !
das problem ist dass ich nicht weis wie denn der bowdenzug erstmal richtig eingestellt sein muss !
kannst du mir dazu erstmmal einen tipp geben ? vllt liegr es daran wenn nicht sehen wir weiter ! -
hi leute
sein einiger zeit muss ich bei meiner karre feststelle dass wenn ich im 1.gang die kupplung zu schnell kommen lasse es einmal durchknallt..
bei fahren mit beifahrer sogar dreimal hintereinander !
hat jemand eine idee wie ich das beheben kann ? am besten ohne größere reparaturen !!!:p
kupplung evt einfach über den bowdenzug nachstellen ?schonmal danke im voraus
das war (nicht so professionell) auch mein gedanke ..mehr oder weniger
dachte mir wenn es bei s50/51 auch gut ist musses ja bei meinem sr auch gut sein -
wie ist das dann bei einer s50 geregelt ?
