Bietet die Allianz nicht ein Angebot für 25€ bei der Haftpflicht?
Beiträge von Konradius
Am besten sind die DDR Gummies die gehen schön straff rein, die von MZA waren zumindest bei mir zu dünn..
Die dämpfen die Geräuschkulisse aber, wie der Name schon sagt.
Wenn der Motor nicht sehr hoch dreht fällt der Hydro weg. Der LTM geht aus dem unterem Drehzahlbereich besser (meine Meinung) bringt dir aber ohne Steuerzeiten Bearbeitung wenig-garnichts.
Der 29er ist eher für 60ccm geeignet der 32er eher für 70-85ccm (steht bei zt).
Ein Gegenkonus ist ein Kegel der im Auspuff sitzt (beim Original mit Löchern). Alle MZA Auspuffanlagen haben den meines Wissens nach. Dein vorgeschlagener Auspuff währe mir zu teuer, gibts für 40€ allerdings nicht in "besserer Qualität"
Bei einem 21mm Vergaser sollte der Luftfilter aber umgebaut werden.
Du kannst das auch einfach selber bauen aus dem altem Luffiblech.
Der Vergaser ist vielleicht auch nicht der beste um schnell zu fahren ich wurde eher den N1-11 nehmen.
Ich habe mit den EBC Bremsbelägenkeine guten Erfahrungen gemacht (S51 Nabe). Sie waren fast 1,5mm zu groß und ich musste sie runterschleifen (viel arbeit ). Bremsen tun sie jetzt aber sehr gut.
Wenn du sagst das die Gehäusehälften unterschiedliche Nummern haben wirst du sicher keine 200€ kriegen. Wenn du es nicht sagst ziehst du den Käufer dann genauso über den Tisch wie es mit dir gemacht wurde.
Die Geschwindigkeit wird sich nicht viel nehmen aber der 85er ist angenehmer zu fahren da er nicht so auf die Drehzahl angewiesen ist.
Mit dem Reso bist du schneller unterwegs aber auch auffälliger.Zudem ist der AOA3 wesentlich günstiger du brauchst nur einen 32mm krümmer den rest kannst du selber umbauen.
Bei Ronge Motorsport?
Ich bin nicht vom Fach.
Wie kann ich denn den Unterbrecherkontakt nachstellen?
Ich probier es einfach mal wenns funktioniert wäre Klasse wenn nicht muss wohl die Vape her.
Meinen 60/4 hält die U-Zündung ja auch aus ist allerdings nur ein von mir nachgearbeiteter mza Zylinder. Was für Drehzahlen bringt so ein stino 60/4 von mza?
