Es kann auch sein das dein Kolben bereits ein Maß von Beispielsweise 39,22 hatte, dann bleibt dem schleifer nichts übrig als ihn auf 41mm zu schleifen. Dann hättest du nen 60er. Aber ich würde auch erstmal Zylinderkopf abbauen und die Zahl auf dem Kolben ablesen:)
Der Unterschied zwischen 2 und 4 Kanal ist der das du beim 4 Kanäler (logischerweise) 2 Kanäle mehr hast die sprit in die Brennkammer befördern.
Erkennen kannst du das auch nur wenn du den Zylinder mal abbaust. Ich sags mal einfach: wenn du dann im zylinder 4 Löscher hast ist es ein 2 Kanäler (1x Einlass, 1x Auslass und die 2 Kanäle)
Wenn du 6 Löscher drin hast hast du 4 Kanäler (1xeinlass,1xAuslass und die 4 Kanäle).
