Beiträge von Addict
    Re: Kennt den einer von euch????
    Also....ich habe das jetzt gklärt mit dem Verkäufer....
    Ich Bekomme einen Neuen 105er 4 kanal mit asso kolben und neuem Kopf.Dafür schicke ich den Zylinder der jetzt bei mir liegt wieder zu ihm.Ich denke mal das das dann ok ist denn er wird mir nicht wieder so einen Scheiß schicken...sonst mache ich entgültig eine Anzeige habe ich ihm gesagt und das will er nicht.Ich werde mal Morgen noch Bilder machen und dann werde ich euch berichten wie der neue Zylinder ist.
    Re: original elektronik zündung oder vape?
    such dir eine Mopedwerkstatt oder jemanden aus dem Forum der ein richtigen Plan hat und dann lss dir deinen Vergaser einstellen....dann werden alle deine Probleme weg sein und du kannst dir das geld für die Vape sparen....beim 60/4 ist die echt noch nicht Nötig.
    Lg
    der hat nur gefüscht....nur mal schnell ein paar fehler die ich gleich gesehen habe:
    -Laufbuchse um 3 mm nach rechts verdreht
    -Mehrmals mit dem drehmel abgerutscht und lissen in die Laufbuchse geschliffen
    -Auslass im Kühlkörper erweitert aber vergessen die Laufbuchse anzupassen
    -ein loch rein getrehmelt vom Einlass bis zum Stehbolzen loch
    -Kolben(denke mal das er ein Fenster hatte denn er wurde geschweist[weil lauter poren da sind] denke ich mal)
    -Kolben hat riefen von unten bis oben
    -Kanäle ungleich
    alles solche sachen...wenn er sich nicht meldet zeige ich ihn an....mir ist es egal...wenn er mir mein geld wieder gibt bekommt er seinen Motor und die sache ist vergessen....
    Re: Simson S83
    Ich finde das sich ein S83 immer schwer Verkaufen lässt.Ich denke mal auch das du im Forum nicht den wirklichen Wert des Mopeds rausfinden wirst denn hier sind zu viele Leute die viel zu viel zahlen würde und viele die dir einen Preis nennen der viel zu wenig ist.Wenn du eine Preisvorstellung haben willst kannst du über Mobile und Co gucken oder du guckst bei ebay dir die Letzen beendeten Auktionen an dann weist du wo du dich ca bewegen wirst.
    Lg
    Re: Tödlicher Unfall #2 :(
    Amen....und ich dachte schon ich bin der einzige mit dieser meinung.........
    Re: Schweißgerät
    warum kaufst du dir dann nicht ein MAG Gerät wenn du es noch nicht gemacht hast?E Schweißen ist nicht schwer aber wenn du es noch nicht gemacht hast wird es nicht halten..... :cheers:
    Aber Übung macht ja bekanter weise den Meister :rockz:
    Re: 20mm BVF vergaserteile
    es steht auf jeder Düse in deinem Vergaser eine nummer drauf welche die Größe angibt.....Schraube die düsen raus und guck sie dir richtig an dann wirst du die Zahlen schon finden....
