Beiträge von straßenkiller
    Re: problem mit meinen 50er membran
    der 24er mik geht bestens an den 50er, hab nen enduroschrauber scho mal nen sound gezeigt und der meinte auch "der geht ja top". und sonst hatte ich ja auch nie probleme mit den motor. und der mik is letzens erst an meinen 70er gefahren wurden.
    am set up hab ich nix verändert, der motor und vergaser is noch genau so wie vorher, und da ging er wie gesagt bestens.
    naja, dann werde ich morgen trotzdem mal den vergaser sauber machen. und nächste woche die plättchen wechseln.
    achso und wasser is och net im gaser des klingt anders, im stand kann ich ne ja och dreh lassen bloss beim fahren is des dann scheiße.
    trotzdem erstmal danke an euch.
    hey leute. ich fahre schon seit letzen jahr meinen selbstgemachten 50/5 Membran, mit pvl, 24er mik und 4klappen membran, ging immer sahne. doch seitdem der winter vorbei is und es in der zeit stillstand geht der gute nimmer richtig, so kurz vorm resopunt kommt der motor ins stottern und dreht net wirklich höher, des problem war noch nie da. am vergaser und an der zündung liegt es net, da diese im anderen motor gehn. kann es sein des die membranplättchen tot sind? da in ausgebauten zustand ein gewisser spalt zu sehen ist.
    ich werde mir nächste woche aufjedenfall mal neue plättchen holen. oder kann es noch an was anderen liegen?
    hoffe mir kann jmd helfen.
    MfG straßenkiller
    Re: Wo Felgenringe her bekommen?
    bestellen kann ich die, geht übern großhandel, bilder könnte ich dann machen wenn ich sie hab. preis für den 2,15x19 stahlfelgenring mit chromschicht wäre 48€ und für den 2,5x17 alufelgenring wäre 47€. weiss jetze nicht ob es dir zu teuer ist?
    MfG straßenkiller
    Re: Membrankasten
    ich habe da scho mal 2 zeichnungen von gemacht, aber zum fräsen kams noch net. hatte aber von jmd ausm forum zeichnungen von metra und malossi membran bekommen. aber es wird eben noch net zu 100% passen, nächste woche wird vlt mal nen kasten gefräst, dann kann ich auch sagen ob es so passt wie es was konstruiert habe.
    du berechnungen kann ich leider nix sagen, da ich noch nix weiter mitmebran gemacht habe^^
    MfG straßenkiller
    Re: PC Programm zwecks SB scheiben
    wenn ich maße hätte würde ich mal eine entwerfen die auch passt, ansonsten is des ja nur so lala.
    eig brauch ich ja "nur" 4 maße und zwar der max. durchmesser der sb-scheibe, die löchergröße der 5 halteschrauben und deren abstand von der mitte und der durchmesser ganz innen wo die steckachse durchgeht.
    aber sonst is es in 5 mins zu machen.
    hey ich benutze autodesk inventor 2008 is top zuverstehen und man kann damit kann fix was entwerfen. bin jetzt kein profie aber ich kenn mich ganz gut aus, also wenn jmd ne skizze oder so brauch mach ich gerne mal was.
    und ne sb scheibe is jetze net de welt des dauert max 5 min, wenn man die maße hat.
    ansonsten kannste jetze wirklich jedes CAD programm nehmen ;)
    Re: Nullstelle gesucht...
    des mit pol und lücke kannste eig glei mal nein skat drücken....des wird anders gerechnet, bzw gibs bei ner quadratischen funktion hundert pro keine lück oder polstelle, des wäre mir jetze aber sehr neu...
    sowas gibt es nur bei gebrochen rationalen funktion, aber warum sollte man so eine erst aufstellen, wenn diese mit der ausgangfunktion überhaupt nix zu tun hat :hammer:
    was is denn ner ersatzfunktion :strange: so nen käse habe ich ja noch nie gehört.
    liegt bestimmt an den neuen lehrplänen da rechnet man eh viel unnützes zeug, hatte ich bei meiner ex-freundin gesehn, war nur sinnloses rechnen, was man zu nix gebrauchen konnte :wallknocking:
    also du tust da erstmal ein x ausklammern, dann heißt des 0=x * (x+2)
    damit is scho mal eine Lösung x=0 , da ein produkt dann 0 is wenn einer der beiden faktoren 0 is
    dann wäre noch 0=x+2 zu lösen, und des heißt dann des x=-2 ist, damit du auf 0 kommst.
    dem zufolge hat die funktion 2 nullstellen einmal bei (0/0) und bei (-2/0).
    hoffe des reicht dir :D
    MfG straßenkiller
    ps: da war einer eher, aber ich habs mal ausführlicher gemacht.
    Re: CSS Frage
    hmmm...
    bei mir hats auch noch oft gelaggt, wenn gerade einer gejoint is...aber des wird ja bei dir net immer der fall sein^^ also des einer des spiel joint, wenn du grade im duell bist xD
    des mit den fps passt, also von der graka und cpu leistung sollte des flüssig gehen, weiß gerade ah net worans liegt :cry:
    Re: CSS Frage
    wie viel fps hasten du da? weil oft liegt des auch an der graka, also wenn die einstellung zu hoch sind, dann laggts natürlich ah...aber manchmal liegt des laggen ah am server, dieser sollte am besten ne 100er tacktrate haben, die 66er (oder wars ne andere zahl^^) kannste in de tonne tretten. ich habe auch sehr oft gespielt, werde im winter bestimmt ah mal wieder dran sein 8-) daher weiß ich auch von nen erfahreneren zocker des die 100er tackraten server die besten sin.
    ich hoffe des kann dir bissl helfen :rolleyes:
