Beiträge von P1 Grafikkz
hab einen von uvex mit passender brille... war damals glaube 230€
[Blockierte Grafik: http://www.jehlebikes.de/imagezb_gr/uvex_downhill_cx_helm.jpg]
Zitat von aeroheinz
mein gott jung, im letzten beitrag habsch dir des doch schon erklärt...
da komm ich nur zum shop...
is wichtig ich will heute noch bestellen
ich will keine pollin kacke... ich will eine von tauber
Zitat von Tommy122
Naja gib mir ma die i-net seite dann könnte ich es dir v. sagen !
mfg tomsn :mrgreen:
es kommt ja nach dem 1. mal schleifen der Filler erstmal rauf... dann wird der nochmal nass glatt geschliffen.
hallo welche batterie muss ich ausm taubert shop nehmen... hab 6 volt (steht jedefalls auf den birnen)
ich mach vorne und hinten immer so um die 2-2.5 rauf
udn wie teuer is der spass, damit ich alles sozusagen legal habe und mir keiner was kann
hallo
wollte mal fragen ob das 4-Kanal Tuningset kpl. S70 2 von taubert, link: http://shop-taubert.de/taubert-shop/pro ... ts_id/1715
legal ist. was passiert wenn ich das einbaue. (gesetzlich gesehen, und leistung) -
was wollt ihr alle mit voll und teilkasko bei so einem alten ding? vollkasko macht man bei nem neufahrzeug
Zitat von aeroheinz
vom was? was ist gepel?
vom moped
Zitat von aeroheinz
scheiß egal welches baujahr, wichtig ist, welche zündung verbaut ist
danach richtet sich, welche batterie du nimmst. es gibt 6V und 12V Zündungen
wenn du weißt, welche Zündung du hast, gehst du zum taubert auf die Seite, und gibst in der suche BATTERIE ein... und dann suchst du, welche batterie 6/12V hat und zu KR51 passt!
welche zündung du hast, geht am einfachsten, wenn du auf eine glühbirne des blinkers oder des scheinwerfers schaust. da steht drauf, xx Watt
& bzw 12 Vok danke für den tipp, ich mach morgen auch mal n foto vom gepel
hier mal paar technische daten
MODELL: KR51/1; KR51/1 F
BAUJAHR: 1976 -
achso, welche batterie muss ich denn nun nehmen, bitte mit link vom taubert shop
ich hol auch bei der sparkasse, kostet ca 60€
moin
mal ne frage. gibts eigentlich auch so einen komplettschrauben satz?
hatte bei ebay mal einen gesehen...
http://shop-taubert.de/taubert-shop/pro ... ts_id/1649
wie siehts damit aus?
