Beiträge von AlKadenT
    Re: Qualität von Reichtuning?
    Es wäre interessant Th. Reichs Antwort hierzu zu hören. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass Thomas persönlich diese Arbeiten übernimmt/so ausführt, aber ich kenne die näheren Sachverhalte nicht.
    Bevor hier "Hassposts" entstehen sollte eine Antwort von Th. Reich abgewartet werden, ich hoffe da regt sich was.
    Re: Tuningzylinder dreht zu hoch
    Zitat von k.fee
    um den lima simmering zu überprüfen welcher auch oft für nebenluft verantwortlich ist, mach den lima-deckel runter und halt dein riechorgan rein und schnüffel mal sollte nich nach benzin riechen, vergaserflansch-dichtung kontrollieren sowie die einstellungen beim vergaser. ist es ein aufgedrehtder vergaser ? schonmal chocke und bissi gas probiert ?
    mfg stefan
    Oder Zündung demontieren und Gehäuse/Zündung auf Feuchtigkeit prüfen. Habe schon 2 solcher Simmerringe durch...
    Dreht der Motor nur sehr hoch, oder will er komplett ausdrehen?
    Re: Kolben kaufen, aber wo??????
    Das AK20 Aluminium ist ok.
    Ein Einringkolben bringt nur an einem bearbeiteten 60er was. Am orignalen 60er bringt das ganze nur Nachteile, weil sie erst ab ca. 8.000 - 9.000 upm wie ein zweiringkolben abdichten.
    Also beim originalen 60er Originalen Kolben verbauen.
    Re: Kennzeichen
    Wenn das Kennzeichen nicht lesbar ist (Dreck, Verbogen) musst du dafür sorgen, dass es wieder lesbar wird.
    Ist doch normalerweise eine 10€-Sache die vor Ort geregelt wird?!
    Vielleicht wollen die Polizisten es dir als Kennzeichenmissbrauch oder ähnliches auslegen, was ich aber für uberzogen halte. Bei Anzeige auf jeden Fall einen Anwalt einschalten und eigene Fotos vom Moped/Nummernschild machen.
    Ist das Moped sonst original, oder sind nicht TÜV-gemäße Änderung vorgenommen worden?
    Re: Projekt "Summernight"
    Die Griffe machen sich wirklich deutlich besser, habe die auch für Kupplung und Bremse. Sind dabei nicht mal teuer.
    Sehr schickes Moped, nur die Kirmesbeleuchtung will mir nicht gefallen.
    Wird bestimmt mal ein guts und auch brauchbares Schönwetter-Alltagsfahrzeug, das sogar legal unterwegs ist.
    Re: Opa sennst Grossi von der Straße
    Allein aufgrund von wirtschaftlichen Verlusten wird das niemand durchsetzen.
    Wie viele Rentner haben (teure) Neuwagen in der Garage die kaum bewegt werden, aber versichert sind und Steuern in die Staatskasse bringen?
    Ich bin für Tests ab 65.
    Re: Frage zu Reifen
    Zitat von Schl3X
    Hi Simsonfreunde, ich Suche für meine Zukünftige S51 Reifen vorne möglichst 2,75 hinten 3,00 ich find es sieht aus wie Fahrradreifen die Standard drauf sind.
    oder was bekommt man höchstens auf die Felge drauf?
    welcher Shop hat beide Profilarten und ist günstig
    Was für eine Art von Profil?
    Wenn du Sliks suchst, dann nimm Sava Slicks 80/90 (im Set bei akf um die 50€), sonst hinten MZ-Felge einspeichen für 3,00 Reifen etc.
    Hast du auch bedacht wie sich ein 3,00 oder breiterer Reifen (wahrscheinlich auch noch im original Simsonfahrwerk) fährt? :roll: Ballon-feeling pur. Aber wenns aussehen soll :?
    Auch kann ein breiter Reifen hinten Probleme mit der Schwinge/Kette etc machen.
    Re: 70/2
    Zitat von sony64
    -BVF 19N11 mit 95HD(oder etwas größer/kleiner HD) Einlass messen, dazu passend Vergaser besorgen
    -1:2,95 primärübersetzung
    -16er rizel vorn und 31er kettenrad hinten lieber 16:34, wenn dus gern sehr lang magst auch 17:34, aber davon rate ich ab
    -6V unterbrecher wenn der Zylinder nicht bearbeitet wird reichts
    -bei auspuff weis ich nicht,was ich da nehme sollte(hauptsache nicht so auffällig) original, vllt krümmer kürzen bzw. zum AOA1 umbauen
    -S70 tellerfeder? ja
    Re: Schalldämpfer Ja oder Nein????
    Zitat von audi-scene
    Hallo
    ich hab einen orginalen auspuff da sind im gegenkonus keine löcher der auspuff ist einer 1989er S51 1C1.
    geht ziemlich gut beim 90er/4
    90/4, Originalauspuff? Geht gut, ja?
    Muss ich gleich mal testen :strange:
    Re: 987xx Sternfahrt Suhl vom 1. - 4.Mai 2008
    Zitat von spatzfreak
    Wir aus Erfurt - Vieselbach sind wieder Dabei !!!!!!!
    Das wird unser 3 mal Suhl und hoffentlich genauso geil wie Letztes Jahr !!! >> Werden wieder so ca 15 Moppeds hoffentlich sein !!
    Gut dann bis dann ....
    Mit welchen Mopeds wart ihr da?
    Wir waren die 3 Mühlhauser mit den 3 S51, zu uns gesellten sich 3 Nordhäuser, auf 2 S51.
    Wart ihr die Jungs mit der Dunkelblauen Schwalbe mit dem Reso?
    Re: Welcher Auspuff auf 90/2????
    Zitat von bno76
    [Blockierte Grafik: http://www.akf-shop.de/shop/images/product_images/popup_images/6814_0__NP-000003-01-01.jpg]
    Das ist n guter Kompromiß zwischen AOA und Resonanzauspuff, sieht auch nicht zu auffällig aus.
    Ich hab den an nem 90/6DA an meinem Alltagsmoped. Geht gut.
    Den hatte ich neulich am RZT 90/2 (der ja sehr ähnlich sein dürfte).
    Fazit: Der RZT Sp04 geht deutlich besser in allen Bereichen und hat komplette original Optik!
    Von einem AOA1 oder 2 rate ich wegen dem dünnen Krümmer ab, eher AOA3 mit einem langen 32er Krümmer bauen.
    Re: Auspuff Eintragungen
    Hätte Interesse an einer genauen Erklärung, auch gerne per PN.
    Wie muss die Nummer lauten? (Wieviele Zahlen-Buchstaben, bzw. was muss ich beachten?)
    Wie komme ich an einem Wisch ran, auf den ich die gefälschte Nummer eintragen kann?
