Beiträge von Moped-Matthias
    Zitat von Billiardgrün
    nAbend
    alos ichdenke ma dann brauchst du auch keine oder der motor zieht irgendwo neben luft und der vorbesitzer hat da irgend eine passende dichtung eingebaut
    Richtig... Original gibt es keine Dichtung für den Zylinderkopf. Es kommt jedoch manchmal vor, dass die Flächen zwischen Kopf und Fuß nicht ganz dicht halten und es ein wenig raus sifft. Da hilft eine einfache Papierdichtung.
    Also ein Blatt Papier nehmen, zuschneiden, die Löcher für die Bolzen setzen und einfach noch ein Loch in die Mitte machen. Das überschüssige Papier wird bei laufendem Motor einfach mit verbrannt. Passt sich also der Laufbuchse an.
    Du kannst aber dennoch erst einmal den Kopf ohne Dichtung montieren und schauen, ob es nicht auch so erst mal dicht hält. Dein Vorgänger war vielleicht auch einfach nur vorsichtig...
