So habe von gestern bis heute die Säure im Tank gehabt. Hat schon was gebracht. Werde heute aber zusätzlich noch mal mit Glasscherben und Schrauben bei gehen und dann ein zweites Mal die Säure reinkippen.
Beiträge von kolli1967
Oxalsäure ist ein Pulver das sich in lauwarmen Wasser auflöst.
Frank
500g 11,80 EUR
Frank -
Hi,
habe mir 500g Oxalsäure aus der Apotheke geholt. Wie ist das Mischungsverhältnis ? 300g auf 5 Liter ???Gruß
Frank -
Zitat von beaver
Man schiebt den Birneneinsatz in den Reflektor, und die Feder hält dabei den Einsatz fest. Da geht nichts schwer, bloß keine Gewalt anwenden.Ja die Feder geht leicht, aber die andere nicht die den Reflektor hält
Am Plastik ist klar, da hängt die Feder hinten in den Schlitzen. Aber wo am Scheinwerfer ?
Ich habe den runden Scheinwerfer. Unten mit der Schraube ist ok, aber wo mache ich die Feder fest ? Oben am Scheinwerfer ? Geht ganz schön blöd und schwer.
Frank -
wie stellt man den Schwimmerstand ein ?
Moin, Moin,
kann mir bitte jemand erklären wie ich den Scheinwerfer vorne wieder einbaue. Habe mir leider nicht gemerkt was wo gesessen hat
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.Gruß
Frank -
Gibt es für den Vergaser eine Explosionszeichnung und eine Anleitung zum einstellen ?
wofür ist der Anschluß an der gegenüberliegenden Seite vom Benzinansaugstutzen ? Kurz über dem Gehäuseunterteil ist auch so eine Art Ansaugstutzen. Sorry aber ich bin nur Laie und weiß nicht wie ich das sonst beschreiben soll. Also das Teil sitzt in Fahrtrichtung rechts. Kommt da ein Schlauch drauf oder nicht ? Evtl ein Überlauf ????
Danke
Frank -
Moin Moin,
habe heute meinen Tank ausgebaut und dabei festgestellt das er von innen Rost angesetzt hat. Wie bekomme ich den wieder weg ?
Danke für Eure Hilfe
Frank -
und wie stelle ich den ein ? Gibt es da eine Beschreibung zu ?
Frank -
Bild hochgeladen
Habe ein Bild hochgeladen in meine Gallerie. Es sind 3 Spulen zu sehen. Die Zündkerze sah nach dem ausbauen etwas verölt aus. Sie ist aber neu.
Frank -
Zitat von der_Ed
Für deine Motorprobleme wäre es gut wissen wie viel km der Motor runter hat und was für eine Zündung drin sitzt.
Prinzipiel kann es nach der kurzen Diagnosse von Vergaser/Zündung verstellt über Kondensator, Simmerringe oder Verstopfter Auspuff fast alles sein.
Der Motor hat laut Tacho 11425 KM runter. Zündung weiß ich nicht. Ist ein SR 50/1 Bj 1990 -
Guten Morgen,
mein name ist Frank und ich bin neu in diesem Forum. Ich habe auch gleich mal ein paar Fragen.
Ich habe einen SR50 Roller geschenkt bekommen der aber ein paar Macken hat. Er ist Bj 90 und hat 12 Volt. Er hat ca. 3 Jahre nur in einer Garage gestanden. Ich mache ihn mir jetzt für die Arbeit wieder fertig.
Macken:
1. Nach ca. 10 Minuten Fahrt geht er aus und nur sehr schwer wieder an. Im Standgas geht es noch aber wenn ich die Kupplung los lasse und anfahren will dann geht er aus. Der Vergaser ist gereinigt und alle Düsen usw. sind neu.
2. Die Kupplung trennt nicht mehr richtig. Was muß alles neu ?Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet. Danke für Eure Hilfe
Frank
