Hab den damals mit original luffi, 80 Hd und AOA1 gefahren.
Hatte noch ein 16er Ritzel verbaut und Zündung auf 1.5 v. OT.
Kerze war Rehbraun und lief wirklich gut.
Mfg Franz
Beiträge von STB
Hatte ich auch schon, bei mir war es ein Masse Problem. Hab dann einfach ein Kabel vom Motor zum Rahmen gezogen und siehe, lief wieder bestens.
Hi,
komme aus 08491. Hattet ihr den Vergasergummi mal runter, der Filu in original Form bringt nichts der muss etwas umgebaut werden, hatte da Probleme an nem 60/5.MfG Franz
hab auch so einen, der Zylinder hat ja nen Barikit-Kolben drin der hat ein anderes Kompressionsmaß und so wandern die Steuerzeiten nach oben.
Meiner lief immer so 82 KM/H mit RZT RVFK 18 und gekürzten Krümmer.Mfg Franz
