Re: DUO Heckblech demontieren
hallo venturina
Um das Heckblech abzubauen mußt du zwei 8ter Mutter abschrauben damit du das Verdeck Gestänge raus ziehen kannst. das heißt also Rückbank heraus nehmen und die zwei Muttern abschrauben (rechts/links). Sowie rechts und links die Schrauben abschrauben sind glaube 5 stück auf einer seite. Und natürlich die Rücklicht Kabel abschrauben bzw vorsichtig aus Rücklicht ziehen. Wenn du das alles gemacht hast solltest du Heckblech abnehmen können.
