Hallo liebe Gemeinde.
Und zwar gibt es ja verschiedene Varianten des Bing Vergasers. Aber wie unterscheiden die Sich von einander. hab was gelesen von 60k/mh und 70km/h, müssten da ja nur die Düsen größer sein oder wie ist das.?
Hab beim stöbern was gefunden, http://cgi.ebay.de/Simson-Kupplungskorb ... 286.c0.m14.
hat das schon jemand bei sich verbaut? bringen die aar löcher überhaubt was? Logisch klingt es ja
Re: Antrieb
das hab ich mich auch gefragt wie das geht und das blech ist auch neu, könnt höchstens mit Schlagschrauber versuchen anzuziehen
Re: Antrieb
schraube zieh die dan immer wieder fest
Re: Antrieb
klar Sicherungsblech umknicken, bin ja nicht blöd.
Federring wird zu dick sein.
noch jemand ne idee
Hab da ein Problem, bekomm das 17er Ritzel vorn nicht fest oder besser gesagt es wird immer wieder locker.
Habe schon en neues sicherungsblech und ne neue Mutter drauf.
Was sagt ihr dazu, oder ist es vielleicht das Gewinde der Welle dran schuld? Sieht aber noch gut aus.
Wollt mal Fragen ob dieses Set von A-K-F in meine S51 reinpasst, zwecks der Länge von der Kette sind ja schon en paar weniger Glieder.
Re: Vergaser probleme
Problem behoben Umluftschraube war die Ursache
BVF 16 1- 11 oder so
oh ja danach kann ich nochal schauen. sonst noch jemand ne idee
Re: Was meint ihr?
Früher haben die auch rausgestellt wenn schottabholung war, aber heute werden die gut gehandelt. finden wirst du schon noch en paar nur dan musste schnell sein am besten du kennst einen der auf schrottplatz arbeitet.
brauch hilfe kann meiner Vergaser nicht richtig einstellen, säuft immer wieder ab, Schwimmerstand hab ich richtig eingestellt.
was könnte das noch sein?
Bitte um hilfe
Re: Polizeibesuch durch Anonymen Anrufer!
na das ist ja echt ne scheiß sache. wurde fast sagen gehe auf nummer sicher und mach den Zylli runter und den Auspuff ab für ne weile!
aber gut bei der schönen karre wieder standart fahrn?
Re: Tankstellen Datenbank
Raum Großenhain:
Aral, 1:50 1:33
Zschauitz Hentschel, 1:50
Ebersbach, 1:20
Re: suche Tuner
wenn wir grad bei sin, hab en 60/4 der seine 90 schafft, hat eine saison gehalten konnte mich nicht beschweren das er schnell mit rasseln anfing
Re: Verkorken
kenne das auch mit korken reindrücken und gut. kann mir einer sagen ob man das machen kann: kurbelwelle Verkorken und ein abgedrehten Zylinderkopf? passt das zusammen?, weil glaug hab mal gelesen, dass man das nicht beides zusammen machen sollte, wegen der Vorverdichtung.
Kann mir das jemand bestätigen oder ist das Blödsinn?
Re: HD 70er
aber der normale 50er hat doch schon ne 72 oder 75er glaub ich
wollt mal fragen was man für ne HD für en 70er (standart) braucht.
denk mal so ne 80er Düse oder was meint ihr?
Re: schwacher funke bei e zündung
wurde erstmal einfach rangehen.
1. andere Zündkerze
2. Zündkerzenszecker überprüfen
3. Zündkabel
wenn das alles i.o. ist dan kannst weitersehen und kucken ob alle Kabel richtig sitzen und ob überhaubt en guter Funken von der Zündung kommt
Re: 70er Zylinder, wo?
ist wirlich en bissel schwer must suchen, bei der Shopsuche oder Händlersuche steht dan unten drunter online shop
