was isn die wirkung wen ich das lochblech durch eines ohne löcher ersetze?? was bringt das geanau??
Beiträge von max0211
des passt ja gernet zusammen .. aber egal..vergaser richtig einstellen dann müsste es gehen..aber vor her saubermachen
kr50 passt net
spatz motor müsste passen, wenn ich mich recht ensinne hat der ja am kopf ne halterung wie da star motor...
nur handschaltung is net schön..
falls du ne kr50 hast lasse stino...vll. kopf bearbetien aber net mitn anderen motor verschandeln -
haste en import zylinder druff?
sagma wie viel der kopf scho runder hat und was für einer is es? -
mit sime motor?? is weng laut oder? liebr son e-motor..und weng muzik dazu is besser als e sime motor...denn muste dann irgendwie schaldicht bekommen sonst machts keinen fun
tol..die aus de eiswerbung.. the bosshoss??
ja klar..... weil die ah soviel verändert..die karre dreht damit höher daruas folgen noch merh vibrationen...
will hier nix am motor verändern..das des klar is
hab ne 6v e drin und merk da keinen unterschied...
ja aber die alten gebläse motoren vibrieren doch schon mehr als die neueren
moin,
kann mir jmd. sagen wie ich mein motor noch laufruhiger machen kann..
weil die vibrationen doch schon stören... -
sry...ich meinten den alten orginalen kolbenring
habs heit verbaut..und ich sehe..es geht net an des drecksding...^^
kanns an den einen vorhandenen unteren kolben liegen? -
möglich aber dann würde sie net bei da fahrt ausgehen??
aber möglich is alles -
oder so... schreib ma genau auf waste hast für zündung
kann natürlich ein hitze prob sein und das dir da ne spule abgegangen is^^ -
kann schon sein da sie nieder sin....
die neuen taugen eh nix...vll isses auch die zündsule...
sag ma genaue daten deiner zündung -
zum glück wird der erstma auf 63ccm gmacht....
dann muss wohl der mit nur einen kolbenring rein^^ -
danke für die antwort....
nene.. der is weg fin ich net
nagut wen mit einen rumcruisen und dann wenn der 2 te da is wieder normal weiter machen..
PS: mei kollege hat jetze en szer kolben sich gebastelt (ja nach der anleitung von lang) und nun will er wissen ob er neu einfahrn mussPs..eiggl net weil der is ja eingelofen oder??
muss ich dann wieda neu einfahren??
scho getestet....??
