Beiträge von Schwaelbchen889
    Also ich es dritt eingentlich nur auf wenn ich Vollgas gebe. Sobald ich weniger Gas gebe hat sie die normale Leerlaufdrehzahl. Ich habe einen Sparvergaser. Wenn ich dann mal den Vergaser reinige und wieder zusammen baue, bekomme ich manchmal die Nadel nicht richtig in die Düse hinein. Es braucht eben ein paar Anläufe. Wenn sie dann mal drine ist, funktioniert es auch. Kann es sein das sich da durch des bedienen wieder irgendetwas verschiebt? Dieser "Tonwechsel" tritt außerdem erst auf wenn der Motor warm gefahren ist...
    Moin Moin,
    ich bin neu hier. Habe eine KR51/1 Baujahr68 und eine S51 Baujahr88.
    Nun zu meiner S51, ich habe folgendes Problem: wenn ich im dritten oder vierten Gang fahre, und es eben oder bergauf geht, hatte sie unterschiedliche Drehzahlen. Also ich höre es beim fahren. Sie hat zwischendurch mal einen tieferen "Ton" und dann wieder einen höheren. Es wechselt sich immer ab und hält so 4-5 Sekunden. Habe schon meinen Auspuff ausgebrannt, eine neue Zündkerze rein, und den Vergaser gereinigt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Kann des Problem nur am Vergaser liegen?
    Vielen Dank schonmal im Voraus :)
    Grüße
    Chris
