Zitat von ich66Ich fahre ohne Batterie aber mit Kondensator.
Bei mir wird das Licht auch etwas heller beim Bremsen und Blinken in der Hellphase.
Ich habe es für mich immer damit begründet, daß der Regler beim Gegensteuern etwas übertreibt, also eine etwas unoptimale Regelkurve.
Probleme gab es deshalb bei mir noch nie seit Einbau im Jahre 2007, auch kein vorzeitig ablebendes Glühobst (benutze HS1).
Schön zu hören, dass es jemanden gibt mit einem ähnlichen Problem. Also ich habe heute mit dem Fluke Messgerät geschaut und zwischen Halbgas und Vollgas gegeben. Vorne am Scheinwerfer lagen ca. 12,5V Wechselspannung an und mit Bremse (derzeit wieder auf dem 3-fach Verteiler AC) ca. 13V. Wenn der Scheinwerfer vorne alleine an ist, dann ist die Spannung auch geringer, als wenn das Rücklicht zusätzlich an ist.
kalimuc:
Ja kann schon sein, musst die Spannung messen von der Batterie ohne Motor und am besten mit Motor damit du weißt ob sie geladen wird. Vorraussetzung ist ein Multimeter und Kenntnisse.
