Beiträge von goddy
    Re: Elektrik Problem
    Bei der Duo sieht das leider anders aus.
    Da läuft mit funktionierender Grundplatte nur das Vorderlicht.
    Der Rest wird über einen Stromkreis betrieben, der aus gleichgerichteten Strom der "Lade und Rücklichtspule" und der Batterie besteht.
    Das heißt, man misst am besten am Gleichrichterausgang, wenn der Motor läuft, ob er noch Strom bring.
    Wenn dort nix zu finden ist kanns nur die Batterie oder ein Problem mit den Kabeln sein.
    Zitat von gfksimson
    Bauste dir nen Gleichrichter. nimmste dir ne zener Diodeund nen wderstand als einfacher regler und gut ist. lässt da sganze bei 14,4V abregeln fertig.
    Ich glaube wenn ich das Lichtkabel nach dem Regler der Vape gleichrichte hat es 14,4V da es ja sonst die Birnen nicht überleben würden.
    oder irre ich mich?
    Also bringt das Lichtkabel Wechselstrom.
    Werde dann wohl ein Diode dazwischenhängen.
    Brauch ich auch noch ein Elko um den Strom zu glätten oder kann ich das vernachlässigen?
    Wie sieht es nun mit dem überladen aus?
    So jetzt noch einmal:
    Das Batterieladekabel bringt natürlich Gleichstrom.
    Das Lichtkabel läuft doch auch durch den regler, wird es nicht auch Gleichgerichtet?
    Wie sieht es mit dem Überladen der Batterie aus wenn ich beide Kabel zum Laden der Batterie nehme?
    Hallo an alle
    Ich möchte mir eine Vape Zündung und auch noch ein paar technische Spielereien wie Unterbodenbeleuchtung und CD-Radio einbauen.
    Nun hatte ih vor mir eine Autobatterie zu besorgen da eine Motorradbatterie dafür nicht ausreicht.
    Da ich mehr Tags fahre als Nachts hatte ich vor das Lichtkabel (~60W) ebenfalls zur Ladung der Batterie zu verwenden. Und die Lichter über Batterie zu betreiben, ähnlich wie bei der ETZ.
    Nun meine Fragen:
    Bringt das Lichtkabel bereits Gleichstrom?
    Kann es passieren das ich die Batterie damit überlade?
    Wenn ja was kann ich dagegen tun?
    Danke im Vorraus
    Hallo
    wie schon oben zu lesen ist suche ich die Maße des Armaturenbleches vom Simson duo 4-1. Ich hab von nem Bekannten ein Duo 4-1 bekommen und da fehlt das Armaturenblech. Da es auch noch gebraucht sehr teuer ist und ich finde das es leicht nachzubauen geht wollte ich gern sie Maße haben.
    Danke im Vorraus
    Hallo Leute
    hab mir vor kurzem bei RZT das komplettkit SVI60 SP geholt (mit 19er AMAL, Resoauspuff RZT 04 Enduro, 10,5 PS)
    Ich fahre nun schon eine kleinne Weile und hab einige Fragen zu dem Set.
    1. Es gibt nur einen Kolbenring und zwar den oberen. Da ich bei LT laß das ein Ring schlecht sein soll wollte ich fragen ob ich noch nen zweiten draufmachen sollte.
    2. Ich hab jetzt eine 80er Düse drin und die Nadel hängt in der Mitte. Jedoch hat meine Karre viel Mühe von der normalen Drehzahl in die hohen Bereiche in denen sie erst richtig zieht zu kommen. An was kann das liegen? An der Vergasereinstellung?
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke im Vorraus
    Goddy
