Ich habe noch Bilder. Das ist für mich der beste ESD den es je gab.
Beiträge von RLOW90
PVL oder Selettra ?
Ich finde die RZT Selettra ansprechend , auch von der Optik sieht die wieder anders aus als eine Selettra aus den gängigen Shops. -
Ich habe mal bei JW Sport gelesen das es besser ist einen MTX mit einer Vape zu fahren , weil einen Innenrotor Zündung z.B. Selettra zu leicht ist ? Es war irgendwie auf die Kurbelwelle bezogen.
Ich bin gerade zufällig auf dieses Thema gestoßen und konnte selbst noch keine Erfahrungsberichte zu dem Schmitt 5 Gang Getriebe für 399 Euro finden. Interessant ist es , ich könnte demnächst auch eins gebrauchen für ein neues Motorenprojekt 2026.
Muss der SWB unbedingt eingepresst werden ?
Oder könnte man die Rändelung auch abdrehen und den Bolzen verschrauben / einkleben ?
Ich glaube Vinni1993 bietet sogar SWB an die nur verschraubt werden. -
Ich brauche eine neue Kette und ein neues Antriebsritzel.
Mein Mitnehmer hinten ist im Topzustand und bleibt definitiv verbaut.
Kann ich über den Original 34Z Mitnehmer eine 420er Kette laufen lassen oder sollte ich eine Kette in Simson Teilung kaufen ?
Ich brauche demnächst auch einen neuen Primär für einen Normalen Standard Motor.
Wie ist dieser hier ?
Zähnezahl 72/22
Set: Sport-Kupplungskorb + Antriebsritzel, geradeverzahnt, 72/22 Zahn - Simson S51, S53, SR50, KR51/2 SchwalbeSet: Kupplungskorb Sport + Antriebsritzel - 72/22 Zähne- geradeverzahnt- Kupplungskorb erleichtert- für leistungsstarke Simson-Motoren M531 - M743www.akf-shop.de -
Es geht um die kleine V Force 3 Membran in 60x35 Lochabstand.Wie sieht es mit den Venturi Einsatz/Stuffer aus , kann ich diesen weglassen oder fliegen einen da die Membranplättchen um die Ohren ?
Möchte gern massive Krümmerdichtungen ausglühen.
Sollte man sie nach den erhitzen gleich abschrecken oder abkühlen lassen ?
Ich fahre gut erhaltene DDR Radnaben in Verbindung mit Nachbau Bremsbacken , Bremsen sind leichtgängig und gehen ganz ok.
Am Anfang jedoch , beim Berg runter fahren(rollen) und leichten anbremsen aufgrund einer Kreuzung quietschen die Bremsen recht laut , das gibt sich jedoch nach 2-3 bremsen während der Fahrt , woran liegt das ? Die Bremsbacken sind bereits 2000km verbaut.
Welche Bremsbacken sind überhaupt gut ? Mit den EBC habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht , ich fahre derzeit welche von Sachsenmoped. -
Für den normalen S51 Tacho gibt es kein Set um die Geschwindigkeit anzuzeigen wenn man vorn ein 13er Ritzel fährt oder ?
Ich finde im Internet nur Tachoantriebe für Kettenritzel 14-16. -
Ein Geheimtipp ist Mannol 2T Plus.
Dämpfer sind absolut baugleich , auch an der Verstellung , was denkt ihr verändert JW Sport an den Dämpfern ?
Vergiss den Messchieber, vor allem bei der Innenmessung. Dort wo du misst gibt es keinen Verschleiß. 5/100 Einbauspiel ist Serie bei dem Kit.
Hallo Flymo ,
Kurze Frage an dich : Wie hoch ist die QK bei Original S51 Zylinderkits ab Werk ? -
Gibt es eine Möglichkeit Original Lack zu retten wenn der Lack oben drüber 2K ist ? Aceton funktioniert ja leider nicht , auch nicht Loctite SF7200.
Kommt halt darauf an was man von Tanksets erwartet die mein Ali für 65€ zu haben sind.
Da stehen bei mir leider utopische Versandkosten.
BVF16 : In der GSO Abstimmanleitung steht : Das fahren mit Überlaufschlauch kann zu schweren Schäden an Kolben und Zylinder führen.
Kann das jemand mal erläutern ?
Ich bin 3900 km mit Überlaufschlauch gefahren und konnte nichts feststellen. -
Welchen Unterschied macht es wenn ich das Rücklicht Klemme 58 mit auf die Klemme 56 wo auch das Kabel vom Frontscheinwerfer rangeht lege ? Müsste es da genauso funktionieren ?
Klemme 58 ist irgendwie tot.
Weiß aber nicht was besser geht ob Felgenreiniger oder Citronensäure.
Hat schonmal jemand seinen Neuzylinder mit Felgenreiniger eingesprüht um einen „Used Look“ zu erhalten und hat davon Bilder ? Da müsste sich ja einen Oxidationsschicht bilden.
Der Almot passt mir optisch nicht in mein Patinamoped wo ansonsten nur DDR Teile verbaut sind.
