Re: Frage zum Lack Spritzen
Nitro kannst du nehmen. Der Lack sollte ne konsistens von mich haben soweit ich weiß. Würde aber erst mal den umgang mit der pistole üben.
MfG The Rod
MfG The Rod
Re: Neuaufbau S51 jetzt mit Knieblech!
ist echt schick dein Moped. Habe aber mal ne frage bezüglich des Kniebleches wo kann man das kaufen??? außer bei ebay?
MfG The rod
Re: funktioniert Bing Vergaser an LT S60 Sport??
ok danke für die Antworten. Hab nur noch eine Frage und zwar welchen Bowdenzug müsste man wechseln wenn man von Bing auf Bvf oder umgekehrt tauscht?? Start- oder Gaszug??
MfG The Rod
ich denk mal das es ein 1103 ist weiß es aber nicht genau da dieser schon dran war als ich das Moped gekauft hab.
ok danke für die antworten. Mal gucken ob ich irgendwo einen Gebrauchten besorgen kann.
Hallo ich möchte mir nach ostern den S60 Sport von lt holen. Hab aber im Monent nen Bing Vergaser dran und wollte nun wissen ob es sich lohnen würde, wenn ich mir nen BVF vergaser kaufe? Oder ob der Bing dafür reicht?
Danke schon mal für eure antworten
MfG The Rod
Re: Motor lässt sich nicht mehr Kicken
Hab in den leerlauf geschalten und dann nach hause geschoben lupplung tut es auch noch
Als hab mal das probiert mit dem rückwärts schieben und siehe da er lässt sich wieder kicken
@ callecalle und auf was soll ich den da genau achten?
ok werd es mal versuchen schlimmer werden kann es ja net
hallo hab ein problem bin heut mal wieder gefahren und plötzlich ist das hinterrad stehen geblieben und Motor aus gegangen. Kickstarter funktioniert nicht mehr d.h. lässt sich net mehr kicken. Zündkerzte ist Rehbraum.
Könnt ihr mir sagen was es sein kann?? kann es sein das der kolben fest ist?
Danke schon mal für eure Hilfe
MfG The Rod
Re: Flache reifen
ne leider gibt es die heidenau da net.
Re: Flache reifen
bei ATU gibt es die Sava 80/80 16" für 22,99 euro und die 90/80 16" für 26,99 euro der einzige nachteil ist das sie bestellt werden müssen.
hallo möchte mir Motor und Schwingenlage drehen lassen und wollte fragen ob die maße bei schwalbe und s51 gleich sind??
danke für eure hilfe
MfG The Rod
hallo ich möchte bei meiner S51 neue reifen aufzeihen lassen. Dazu muss ich beide Räder ausbauen und nun frag ich mich wie ich sie dann hinstellen/ Aufbocken soll um nichts kaputt zu machen??
hoffe ihr könnt mir helfen
MfG The rod
Re: Problem mit Hinterrad
ich denke mal das lohnt jetzt nicht mehr da ich heut gesehen hab das der reifen schon fast runter ist und ich bald einen neuen brauche.
das weiß ich net denn der reifen war schon drauf als ich das moped gekauft hab.
ja das war auch mein problem heut. danke für den tip werd es mogen mal probieren.
ich hab jetzt leider das gleiche Problem das mein schlauch gewandert ist. Aber wie bekommt man jetzt den schlauch wieder an die richtge stelle ohne gleich den Reifen abzeihen zu müssen???
MfG The Rod
Re: welche kabel längen beim kabelbaum???
ok ist ne möglichkeit aber ich glaub net das die kabel den richtigen querschnitt haben. weiß nur net wo bei mir in der nähe ein schrottplatz währe??
oder gibt es eine möglichkeit wie man die gesamt länge der kabel ausrechnen kann??? denn ich möchte mein moped net auseinander nehmen wenn ich net alles hab was ich für die erneuerung des kabel baums brauche hab. Da ich das moped jeden tag brauch um auf arbeit zu kommen. Könntet ihr mir dann wenigstens sagen was für faben ich brauch und welche Querschnitt??
ich will ja net die längen der einzelnen kabel wissen die gesamt länge des kabelbaums reicht mir damit ich weiß was ich brauche.
